Pomoc pri odabiru menjaca i shiftera
servis delovi shifteri menjaci deore acera tourney
19 odgovora na ovu temu
#1 borislav16
borislav16
  • 9 posts
Postavljeno 22 September 2015 - 08:34 AM
Svim ljubiteljima biciklizma veliki pozdrav.Pre nekoliko nedelja sam poceo da sredjujem biciklo za koje sam sentimentalno vezan.Koliko sam naucio MTB je, proizvodjac nepoznat mada meni lici na kineza.Na njemu je puno opreme ali je sve to kinesko.Osovina pogona je imala dosta lufta,promenim ja ja one kuglice ma opet isto.Nadjem na internetu osovinu shimano ili monoblok kako negde pise,izgleda kao avion,covek mi posalje,3 sata bez adekvatnog alata sam namestao sav sam se izmastio,bilo je zanimljivo ali sto je najvaznije pogon se vrti kao da je mercedes, takva je promena.Sad bih ja zamenio i ostale delove ali da sto manje idem kod majstora , nije zanimljivo ,pa me zanima njuskajuci ovde i na kp kako bih mogao da ukombinujem delove.Da li je najvaznije da pratim 3 x 7 sto je moj pogon,da li se gleda iskljucivo uklapanje modela,konkretno da li mogu da uklopim sledece komponente:
https://www.kupujemp....htm?filter_id=
Zanima me isto koja je serija menjaca kvalitetnija i da li je razlika velika tourney ili deore.
Hvala svima srdacan pozdrav!
#2 Dusan011
  • 15714 posts
Postavljeno 22 September 2015 - 09:57 AM
Ja bih pratio 3 x 7 dok ne steknes iskustvo i znanje.
#3 grbic
Postavljeno 22 September 2015 - 10:19 AM
Pozdrav i tebi
Nista neispravno, nista pokrivljeno, ali je zaboravio da napise da je staro 100 godina i da nedostaju suplji srafovi za stelovanje sajli.
Ako imas pogon sa 48 zuba najvece sajbne, a verujem da je tako onda ti ovaj menajc nece biti odgovarajuci. Pored toga oko broj zuba treba da obratis paznju na selnu menjaca tj. treba da znas koji ti je precnik sedalne cevi.
Mislim da u Capriolu kosta isto,mozda cak i nesto jeftinije.
Razlika izmedju Tourney i Deore serije je velika. Najprostije receno Tourney je osnovna serije za nezahtevne korisnike, Deore je pocetak visoke klase.
#4 borislav16
borislav16
  • 9 posts
Postavljeno 22 September 2015 - 02:57 PM
hvala puno ali tvoji saveti potezu milion pitanja
da li mogu da iskoristim srafove i sajle siftera revo shift koji su vec na bajsu i isto tako i sajle disk kocnica,inace 42 zuba najvece sajbne imam a sedalna cev je otprilike 2.8 mm.
https://www.kupujemp...lter_id=7490349
jeo ovaj deore xt bolji od novog tourey-a ako je u dobrom stanju???
#5 borislav16
borislav16
  • 9 posts
Postavljeno 22 September 2015 - 02:59 PM
da li je ovo isplativa investicija tj da li mogu da iskoristim svoju salju od shiftera
#6 grbic
Postavljeno 22 September 2015 - 03:18 PM
I taj menjac spada u istoriju. Ako vec gledas da napravis neko unapredjenje veruj da ces to uciniti sa acera menjacem sa nekom kombinacijom integrisanih siftera sa oznakom ST-EF 51. Verujem da sve na berzi moze da se nadje za oko 20 evra. Sto se tice sajli obzirom na cenu od oko 50 din po komadu ne isplati se patiti se da provuces stare. Buzir isto tako kosta i treba oko 2-2.5m za ceo bajs. Znaci gledaj novije stvari.
#7 borislav16
borislav16
  • 9 posts
Postavljeno 22 September 2015 - 05:36 PM
aha oke moram naci neki katalog shimano da bih znao sta su novije stvari,a ovaj broj zupcanika sto je kod mene 42,kako da znam koji prednji menjac odgovara kom broju,verovatno i za to ima katalog???
#8 BikeGremlin
Postavljeno 22 September 2015 - 05:55 PM
Super prilika da sve naučiš i isprobaš. Ima puno knjiga i sajtova na temu.
Ovde ima linkova za neke dobre knjige, probaj naći neku u PDF-u preko torrenta i slično:
http://gearpatrol.co...ntenance-books/
Nije nikakva nauka, ali nije ni posao za totalnog laika. Ovo je lepa prilika da sve savladaš i isprobaš.
Stara oprema može da se podmaže, očisti, da se zamene sajel i bužiri i radiće kao sat.
Ne znam kako si bez alata ugradio monoblock patronu, da li si je mogao dobro stegnuti, da li si uzeo patronu sa osovinom odgovarajuće dužine. Nikakva nauka, osnovne stvari, bilo koja knjiga o mehanici bajsa objašnjava sve to lepo. Posle sve ide lako.
#9 borislav16
borislav16
  • 9 posts
Postavljeno 23 September 2015 - 04:34 PM
ok 50 e treba da uparim shiftere,prednji i zadnji menjac realno
#10 Architect92
Architect92
  • 610 posts
Postavljeno 23 September 2015 - 05:53 PM
http://www.2bike.rs/...ck#.VgLk8MuqpHw
Ovakve sam ručice imao originialno na biciklu kada sam ga kupio novog. To su po meni najbolje kobinovane ručice za 7faz. Radile su besprekorno, čak i kada se menjač sav raspao, i dalje sam mogao menjati brzine bez većih problema. Svoje sam prodao za 1500din kada sam kupio hidrauliku. Ako već hoćeš da uzmeš nešto što valja, uzmi ovakve menjače i ne gledaj dalje. Što se tiče samih menjača, prednji menjač, možeš slobodno uzeti i onaj najeftiniji shimano, ovako neki
http://planetbike.rs...i menjači/5496/
Imam sličan na svom biciklu, i zaista nema potrebe za nekim kvalitetnijim, da neki skuplji će raditi glatko i fino, ali za pare koje ćeš dati zaista se ne isplati.
Na kraju zadnji menjač, ako možeš kupi nov, ili traži neki malo korišten u klasi deore. Ove godine sam kupio Deore rapid rise, ima ih na berzi koliko hoćeš, koštaju 15e i novi su. Problem je što menjač radi obrnuto, pa će ti na pokazivaču umesto od 1-7, rojevi ići u nazad, od 7-1. To sam rešio tako što sam nalepio papirić sa ispisanim brojevima preko.
Moj savet ti je da ne štediš na zadnjem menjaču, jer je to komponenta koja trpi zlostavljanje i mora biti kvalitetna ako želiš da ti dugo traje. Čak i Acera menjač ako je nov, radiće dugo, samo nemoj uzimati turney taj menjač je prilično loš.
#11 borislav16
borislav16
  • 9 posts
Postavljeno 24 September 2015 - 08:17 AM
hvala,hvala,takav prednji menjac vec imam tako da cu ga ostaviti i probati kombinaciju shiftera i zadnjeg menjaca,vidim da su shifteri integrisani sa rucicama za kocnice v brake,ja imam disk kocnice,da li to moze stvoriti problem
#12 grbic
Postavljeno 24 September 2015 - 08:18 AM
Disk kocnice mehanicke ili hidraulicne?
#13 borislav16
borislav16
  • 9 posts
Postavljeno 24 September 2015 - 08:30 AM
auu pa meni deluju kao mehanicke,moras shvatiti da sam pocetnik
to je bajs moj ,ima na jednoj slici vidi se malo bolje kako izgleda kocnica
#14 grbic
Postavljeno 24 September 2015 - 08:34 AM
Mehanicke su kocnice, a njih povlaci ista rucica kao za v-brake.
#15 borislav16
borislav16
  • 9 posts
Postavljeno 26 September 2015 - 04:24 PM
https://www.kupujemp...78115-oglas.htm
nasao sam ove rucice ,da li one rade dobro na deore menjac zadnji,tj da li su dobre
#16 grbic
Postavljeno 26 September 2015 - 06:17 PM
http://www.capriolo....o-altus-v-brake
#17 tmrki
tmrki
  • 145 posts
Postavljeno 26 September 2015 - 07:28 PM
Te ručke sam imao na Roadsteru i stvarno su dobre.
Sad bi ih stavio i na Metropolisa, na kome je račna sa 6 brzina.
Da li su račne od 6 i 7 brzina istih dimenzija (debljina) ili će morati neki spejser na osovinu?
Zadnji menjač mi je kompatibilan sa 6 i 7 brzina.
#18 grbic
Postavljeno 27 September 2015 - 10:55 AM
Kod mtb-a je isti princip samo su sifteri na volanu. POdmetanje sajbni iliti spejsera moze da narusi geometriju tocka u ramu tj da tocak ne stoji u centru u odnosu na zamisljenu liniju kroz sredinu bicikla.
#19 BikeGremlin
Postavljeno 27 September 2015 - 11:13 AM
Neki točkovi dođu tako upleteni da ima mesta za 7-faznu račnu, a ne smeta im ni da se našrafi šestofazna - samo se podesi menjač. Tako da treba videti na točku, kad se stavi šestofazna račna (koju već imaš ako sam dobro shvatio), da li ima još lufta za širu, sedmofaznu račnu, da ne udara o ram.
#20 borislav16
borislav16
  • 9 posts
Postavljeno 28 September 2015 - 09:47 AM
https://www.kupujemp...26686-oglas.htm
odlucio sam da uzmem ove
Also tagged with one or more of these keywords: servis, delovi, shifteri, menjaci, deore, acera, tourney
