Da, to me i mucilo, ali onda mi vrat vile nece biti dovljno dugacak da lula lepo i sigurno nalegne na njega... Mozda stavljanje novih lezajeva?
Ovako nesto? http://planetbike.rs... viljuške/2119/
Postavljeno 08 January 2016 - 03:31 PM
Postavljeno 08 January 2016 - 04:03 PM
Konični spejser služi samo da štiti ležajeve od prljavštine i da napravi estetski lep prelaz, ništa drugo ne radi. Sasvim je moguće voziti bez, funcionalno neće ništa da fali:
Naravno, najbolje je imati neki spejser preko, naročito ako ti ne treba da lula bude tako nisko. FSA na primer pravi spejser od 10 mm koji lepo radi posao, ako uspeš da ga nađeš odvojeno:
Obiđi par servisa ako nemaš već ovako nešto, neko će sigurno imati nešto u šteku.
Postavljeno 08 January 2016 - 04:39 PM
Auu da, izgeda da je tako. Znam kad smo montirali bajs, solje su valjda vec bile u ramu, mi smo samo stavili lagere i to sto jos ide tu.
Evo slike, mislim da se vidi o cemu se radi.
https://scontent-frt...c0e&oe=574021DB
Postavljeno 08 January 2016 - 05:45 PM
Evo mozda bi ovakav spejser resio problem, ovaj je za 10mm manji od mog. http://www.2bike.rs/...-1#.Vo_x5VThDcs
Postavljeno 08 January 2016 - 06:14 PM
kad mi tako zagusti
odnesem konus kod nekog strugara
i zamolim da mi
ili skrati postojeci
ili napravi kraci ali sa istim donjim delom koji "pritiska lezaj"
Postavljeno 08 January 2016 - 07:16 PM
Mislis spejser, ne znam na koji konus mislis?
to, spejser, konusni spejser, konus...
prvi deo (kako god ga nazvali) iznad lezaja koji istovremeno pokriva lezaj
u vecini slucajeva je sa donje strane tako profilisan da pritiska lezaj na odredjen nacin
i stoga nije klasican spejser
Postavljeno 08 January 2016 - 09:18 PM
...Da uzmem novi manjih dimenzija...
ako ces stavljati novi
novi treba da ima isti profil od dole
da bi lezaj ispravno radio i da bi bio optimalno pokriven (zasticen od uticaja tipa vlaga, prljavstina)
i kolega tako kaze
...Sad, taj prvi "spejser" je širi pri dnu. Mislim da njega ne bi trebalo dirati, jer drži ležajeve.
Postavljeno 08 January 2016 - 11:17 PM
To jeste, sa konusnim spejserom može da bude problem ako se ne poklapa dobro sa gornjim ležajem. Može da se desi da spoljna ivica bude previsoka, pa udara u ležaj ispod, može da se desi da se prečnik ne poklapa tačno, pa da opet dolazi do neke interferencije ili jednostavno da ružno izgleda estetski. Nekad to može da se sredi tankim spejserom koji ide ispod konusnog (tzv. mikrospejser), ali zavisi od slučaja do slučaja.
Znači, bez konusa sistem sigurno radi, ali ležaj ostaje izložen. Sa pogrešnim konusom može da se desi da ceo sistem ne radi kako treba.
Postavljeno 09 January 2016 - 02:11 AM
i kolega tako kaze
Mislio sam na manju dimezniju visine, sa 25mm na 15mm, znam da mora imati isti profil od dole. Stavio sam gore oglas poluintegrisane solje, sa njom ide spejser taman kakav treba.
Postavljeno 09 January 2016 - 08:52 AM
Postavljeno 09 January 2016 - 02:54 PM
Polozaj cu regulisati lulom, ovaj mi i onako ne odogovara nesto. Imam lulu zoom koju sam okrenuo naopacke, sad sam uzeo Ritchey i sa manjim spejserom ce taman biti kako treba. Jedini problem je gde naci spejser ovog oblika. Ima na ebay svih dimenzija, ali karbonskih. Ne znam koliko je izvodljivo da stavljam karbonski spejser na alu ram, lulu i td.
Postavljeno 09 January 2016 - 03:12 PM
A sta bi trebalo da predstavlja problem, ljutice se ram i lula sto nije spejser od istog materijala? Sastavi ti to da mozes da vozis i da ti odgovara, a slaganje rama i spejsera potvrdi sa imbusom odozgo.
Postavljeno 09 January 2016 - 03:24 PM
Slam that zoom stem down, babe
Slammed stem packing Papa
Samo za ljubitelje fallout-a
Sry za offtopic, nisam mogao da odolim
Inace, slobodno stavi karbonski spejser na alu ram, ako dodje do toga.
Postavljeno 09 January 2016 - 03:40 PM
Pa nemam pojma, morao bih da narucujem preko ebay-a. Sad sam kontaktirao jednu metalostrugarsku radnju, objasnio sta i kako. Rekli su da mogu da mi naprave isti spejser, samo sa drugom visinom. Pa cu naruciti spejsere od 7 i 10mm pa koji bolji bude njega stavim i to je to. Nekako mi je to najbolje resenje.
Sto se tice prodaje viljuske, nisam za tu soluciju. Ova viljuska mi odgovara, a i uklopio sam se u cenu koja mi taman odgovara. Sve je knap sto bi rekli
