Pomoc,saveti pri kupovini
Postavljeno 24 January 2014 - 06:53 PM
Kada sam poceo da vozim bajs imao sam 125kg +- i posto sam video da cu ja to terati skoro svakodnevno,makar i na 10min,jednostavno mi se svidelo,resim da malo promenim tempo ishrane i skinem ja skoro 20kg za par meseci,posle doslo prolece ,pocnu mene pluca da zezaju(pusac!!!)i sedim jednom u sobi,pusim cigaru i pomislim kako ljudi pricaju kada se ostave cigare svi se ugoje preko 10kg a ja jedva skinuo mada garant i nebi da nisam seo na bajs i da mi se nije svidela voznja. Resim ja da se bacim opet na malo zescu voznju(bar meni je jedno 1h svaki dan ,poljskim putem...solidnog tempa,tj znam kada dodjem kuci sam mokar skroz,za mene bar dovoljno)+obavljanje sitnica sa biciklom i da ostavim cigare,i uspem,evo sada je 2meseca i 10tak dana ja po kilazi variram da sam dobio od 4-6kg ali ipak bili praznici,slave...shvatate,ali naravno,moj bajs je imao doosta udela u tome sto nisam dobio,nisam se vratio opet na staru kilazu
Mnogo se lepse osecam iako bi trebao jos jedno 7-8kg da skinem ali za to cu naredno prolece da se pobrinem sada samo da se odrzava ovo gde sam trenutno i naravno bez cigara
Dosla je i zelja naravno za malo boljim bajsem ,lepo izgledaju diskovi na bajsu tako da sam dosao na ideju da castim sam sebe boljim bajsem posto sam ostavio cigare,i sto bi dao za cigare ovaj period i naredni dacu za bajs i to ce mi biti neki cilj,neko delo koje ce mi biti uvek pred ocima da sam kupio bajs zahvaljujuci time sto sam ostavio cigare. Jer mislim da ce mi tako biti bar lakse da nemislim o njima,ipak 10tak godina pusenja tera te da pomislis na njih skoro svakodnevno,borim se da nemislim ali uvek je tu negde ta zla misao
Trenutno vozim Polar Mirage Comp model,i skroz je ok,e sad hteo bih nesto bolje,novije,hidraulika. Moja visina je 190 a tezina varira od 105 do 111,vozim se pola put,pola njivski put,dam pored dunava,volim kada se vozim pored kuca(selo) da predjem preko stepenica par komada,nista extremno...ili ako ima jedan stepenik da ga preskocim tj u pokusaju,jer neznam bas tolike egzibicije da radim
Cena do koje bih isao je 500e malo je falilo da se dog sa covekom za http://www.polovniau... ... tm_xt_pro/ iako je prelazio cenovni rang ali posle nekog razmisljanja sam odustao dok necujem jos neke komentare,savete,jer zaista nisam nesto strucan...
Tako da ako neko ima savet koji,zasto,neka kaze,zahvalan unapred...
Postavljeno 24 January 2014 - 09:03 PM
hvala bogu. Kazu, a i procitao sam na par mesta da to inace ide do tih 6 kg. Samo istraj, znam koliko ti je tesko. Jos uvek neprodje dan da ne pomislim na prokletinju.
Postavljeno 25 January 2014 - 11:27 PM
Evo, ništa lošiji nije a bar 120 eur u džepu.
http://www.cikloberz...w.php?id=125381
ili noviji....
http://www.kupujempr... ... r_id=33249
Postavljeno 04 February 2014 - 10:51 AM
Postavljeno 04 February 2014 - 01:35 PM
Postavljeno 07 February 2014 - 04:12 PM
Dali ovaj bicikl vredi koliko traži prodavac ili koja je realna cena po vašem mišljenju?
https://www.kupujemp... ... m#photoBig
Bajk ima generalno dobru opremu mada dosta stariju pa se tu dvoumim vredi li i koliko?
Ili dajte neku preporuku za neki sličan oko 250-260e
Postavljeno 07 February 2014 - 05:26 PM
http://www.cikloberz...w.php?id=122123
znam da mnogi hvale ovu rebu, ali recimo znam ljude koji imaju problema sa njom baš povodom te priče kako je neuništiva...A voze sasvim normalno.
Jedan moj drugar je 2 puta vraćao na servis. Jednostavno gazi vreme!
http://www.cikloberz...w.php?id=137486
Postavljeno 07 February 2014 - 07:57 PM
Ja bih ga zaobisao.
Na pogonu su veliki i srednji lancanik za baciti, velikom lancaniku su cak i pokidani neki zubi vidi se na slici kod same kurble. A na srednjem lancaniku su zubci skroz istroseni.
Onda na RS RebI su otisla oba semeringa, vide se krugovi od ulja na stapovima.
Generalno rekao bih da je biciklo posteno izmaltretirano, ja bi ga zaobisao.
Postavljeno 07 February 2014 - 08:18 PM
Ako su štapovi malo nauljeni pre slikanja pa vila sabijana, može da bude od toga?
Postavljeno 07 February 2014 - 08:29 PM
Ja bi rekao da su semerinzi upitanju, iz licnog iskustva.
Na mom bivsem Fox-u F80 RLT je levi semering popustio i pravio mi je identican trag na stapu.
Postavljeno 07 February 2014 - 08:42 PM
Šta mislite o ovoj meridi i ako je neko imao iskustvo sa ovim prodavcem?
http://www.cikloberz...w.php?id=138994
Postavljeno 07 February 2014 - 09:20 PM
Ali je problem što se bajs sa takvom, malo novijom, opremom juri na 400 eur.
Evo, pogledaj ovog lepotana.
http://www.kupujempr... ... r_id=98823
Postavljeno 07 February 2014 - 10:08 PM
Znam ja za ove od 400-450e da može da se izabere ali sam prinuđen da tražim nešto jeftinije a ja sam bio zadovoljan svojim bajsom ali sam morao da prodam i sad jurim jeftinije jer mi je ostatak novca bio potreban za druge obaveze
ovo je bio moj koji sam prodao
http://www.cikloberz...w.php?id=123989
