bike i zivotinje
Postavljeno 25 October 2010 - 01:24 PM
Postavljeno 25 October 2010 - 01:34 PM
skype: markoproma
Postavljeno 25 October 2010 - 03:53 PM
Problem nastaje kada se sa te "druge strane",tj. strane koja napada,nadjen COVEK,uglavnom to bude neki nadrkan vozac ili pak neko drugi,e sa njima se malo teze izlazi na kraj,dok sa psima,mackama i guskama samo lagano...
Postavljeno 25 October 2010 - 04:33 PM
Mnogo je teze, stresnije i komplikovanije voziti kroz gust saobracaj sa sve autobusima, trolejbusima, trmavajima, kamionima i automobilima naravno... Kao sto ne bi voleo da neko od njih tebe nepaznjim 'cukne' tako i ti izbegavaj zvercice na putu. Neka ti to bude dodatna zanimljivost u voznji (kao u video igrama), zamisli samo kako bi dosadna i monotona voznja bila u 'sterilnim' uslovima?....
A kada smo kod toga, pre neku godinu kada sam se vracao kuci sa voznje, na Adi onako vec umoran i poluodsutan vidim labuda pored puta, bio je visine kao ja kada sedim na bajku.
Postavljeno 25 October 2010 - 04:37 PM
Sto se toga tice,iz licnog iskustva ti kazem...nemoj davati gas kad te pojure...sto???ne mozes pobeci..zato..mene to strasno nervira,narocito zapenusani psi koji pokusavaju da ti zagrizu zadnji tocak
TI u punoj brzini,mozes da ides koliko,da kazem eto do 40 km/h,obzirom da vozis MTB,dok ONI,lagano moguda idu i preko 50km/h...e sad naravno zavisi i od rase psa,al ne verujem da ce ti civava juriti za bajsem...
Sidjes sa bajsa,guras ga polako,i UVEK neka izmedju tebe i psa,stoji bajs...malo vices na njih da odjebu,i to bas tako,jer su ovi nasi psi navikli po srpski "CIBE" ili "Mrs u p***u materinu",i videces,da ce izgubiti interesovanje posle kraceg natezanja...
Sto se tice njih,bar je lako,manevrisi...i macke koje ti na 45 km/h jure pod tocak
Postavljeno 25 October 2010 - 04:49 PM
tehnike za suocavanje sa psima: http://www.ciklonaut...ako/Psi/Psi.htm[...]zapenusani psi koji pokusavaju da ti zagrizu zadnji tocak[...]
Postavljeno 25 October 2010 - 07:35 PM
Polovina ovih tehnika podrazumeva biber-sprej; pa nismo mi SWAT bre!tehnike za suocavanje sa psima: http://www.ciklonaut...ako/Psi/Psi.htm[...]zapenusani psi koji pokusavaju da ti zagrizu zadnji tocak[...]
Und ihr wißt was es ist, es ist
MEIN TEIL
Postavljeno 27 October 2010 - 02:28 PM
bezeci u stranu od copora koji se okomio na mene.Nikada nije bilo ovako blizu,jednostavno-pas samo sto nije uleteo u prednji tocak a druzina iza...Jaaoj...Biber sprej,nema druge.
Postavljeno 27 October 2010 - 02:51 PM
Iks takvih situacija...opkole te i sa jedne i sa druge strane i grickaju po malo...copora koji se okomio na mene
Ja sam kod mene u kraju,imao jednu tzv. lokalnu bandu,koja je svakog napadala,bilo da je peske,bajs,motor ili kola...njih 5-6..i samo si mogao kamenjem da ih drzis na odstojanju...
Odatle sam se odselio,a oni su jos tamo,i dalje jure kad prodjem...istina desetkovani za dva tri clana,al imaju i podmladak...
I sad kako da se ti ponasas kad oni krenu ovako na tebe????
Postavljeno 30 October 2010 - 12:36 AM
Postavljeno 30 October 2010 - 07:32 AM
automobila a copor nalece sa strane i ulece u tockove.
Drugi slucaj.Vracam se sa Ade,takodje pored sajma i pas podivljao,trci kao lud a ja moram stati na semaforu jer mi se upravo sleper nekakav ukljucuje sa desne strane.Tako da
Mrzim lutalice-a zbog ucestalih imcidenata na ivici sam da zamrzim pse uopste.
Postavljeno 30 October 2010 - 09:31 AM
Postavljeno 30 October 2010 - 03:26 PM
Mene kad su napali kod Sajma-bila je kolona automobila a copor nalece sa strane i ulece u tockove.
Ta banda kod sajma jetamo skoro više od godinu dana. Mislim na put koji ide ispod Gazele ka Adi...
Prvo su bili posle isključenja za Gazelu u Savskoj a zbog radova su se kasnije preselili niže nakon semafora ispod Gazele...
I gotovo svaki put moraš odsprintati...ali se nedavno desilo da zbog gustog saobraćaja nemaš mesta odsprintati. Jedan je dotrčao, a nogu sam već iskopčao i čekao ga da priđe. Kad je prišao, usporih da lepo nalegne....bio je to gadan penal po njegovoj njušci. Volim životinje i poneku lutalicu pomazim koja je pitoma, ali ove divljake....
Hajde oni pušteni psi na selu...ali ovi u gradu u čoporima su najgori, a za sve je kriv grad, lutalica ima za izvoz! Dok ne iskasape neko dete, neće ništa uraditi...
Postavljeno 30 October 2010 - 06:46 PM
Pazi isto tako mozes da mrzis i rupe na putevima Ti kerovi rade ono sto im je bog kerova rekao.Izmedju ostalog i da zevzece ele-u Bolje pitanje je ko im je na zemlji omogucio to Manje vise drustva za "zastitu" zivotinja i gradska vlast koja prati trendove lelemudjenja po kvazihumanistickim "EU" principima.
Nece ni onda.Takve nesrece su se vec dogadjale na zalost.Ali ako pokasape dete nekog sa tezinom, i cije dete vredi vise nego neko vec pokasapljeno, sve je moguce.
Postavljeno 31 October 2010 - 08:37 AM
pri3rak-imam dva ujeda iza sebe kao pesaka-i dalje se ne plasim pasa jer ih taj
strah i razdrazuje ali eto,ta-nazovi-mrznja proizasla je iz tako nekih situacija.
Nije usmerena tamo gde treba,u pravu si.
