Hollowtech II problem
Postavljeno 20 June 2010 - 09:39 PM
Postavljeno 21 November 2010 - 07:21 PM
Postavljeno 21 November 2010 - 07:27 PM
probao kad sam pokusavao da skinem celjust za disc sa adaptera i ni da mrdne.Kazem busio sa kontra strane i krenuo je sraf da se odvija.A jednom prilikom sam i sa ravnim srafcigerom koj sam ucukao .Definitivno probati torx-om,ali ako je propisno stegnut mrka kapa...
Postavljeno 21 November 2010 - 08:13 PM
ostajes bez mogucnosti da pridjes vijku sa "gornje" strane
Dzabe "leve" burgije za izvrtanje zalomljenih vijaka
kada u ovom slucaju jako tesko (citaj NE) mozes da pridjes
i pravilno zabusis i postavis "izvrtac".
Onda svakako mozes da mu odmah pridjes sa donje
i da poslusas vordin savet, koji je logican.
Malo zabusis vijak sa fi 3,5mm
(vijak je M5 koliko se secam) i kreces da vrtis.
Ako pak ne uspe ovo sa ukucavanjem TORXa
(samo mogu da pohvalim dosetljivost =D> )
ja bih predlozio ZALIVANJE istog tog TORXa u IMBUS
pomocu tecnog metala (2k epoxy smola)
pa kad dobro stegne torx nemoze da proklizi ili iskoci.
malo duze traje ali znatno bolje hvata!
Takodje savetujem hladjenje vijka sprejevima
za snizavanje temperature ako ih imas na raspolaganju.
Cine cuda! Paljba po stablu od dole, u kratkim rafalima, 3 x 5 sekundi
i onda odvijaj. Moze i grejanje donje starne kurble (one sa navojem)
ali alu ne voli temperaturu, pa ti to ne bih savetovao.
Javi kako si se spasao
Postavljeno 21 November 2010 - 11:02 PM
Takodjer, moze pomoci i grijanje ako je vijak bio namazan sa loctite-om ( to ces vidjeti jel ima tragova na ispravnom vijku), samo ako imas el lemilicu, prineses je odozdo na tijelo vijka i drzis malo duze, a odozgo odvrses sa ukucanim torx-om
Cesto se ovo desava kada se vijci nepravilno odrvcu, ....dok se kurbla ne popusti, treba odvijati vijke naizmjenicno, po pola kruga.
Postavljeno 22 November 2010 - 04:09 AM
Mislim da bi Shimano sa tom levom kurblom HT2 sistema 'ladno mogao da konkuriše za
"najgluplji mehanički izum veka".
A i ti sa svojom konstatacijom.......zar je bolje prije kada se mogao isčupati navoj i baciti pogon?
Svaki pravilno dotegnut vijak odvija se bez problema...proizvođač je napisao na koliko Nm, svako pretezanje rezultira problemom.
Skinuo i stavio HT2 pogon stotinu puta i svaki put dotezao moment ključem.....nikada ni najmanji problem pri skidanju tako da je neozbiljno tvrditi da HT2 nevalja.
Postavljeno 22 November 2010 - 09:16 PM
Kad sam prvi put video HT 2, zaista sam pomislio: "Koji idiot je ovo konstruisao?"
Rasečena leva kurbla, to je toliko kritično mesto, da verovatno samo ekstra materijal
može da garantuje da se ne razvali.
Tih hollow pogona stvarno ima različitih, kako se ko dosetio, ali Kampanjolo je zakon!
Postavljeno 22 November 2010 - 09:28 PM
Postavljeno 22 November 2010 - 09:39 PM
A ne kažem ja u principu ništa protiv HT, ali definitivno postoje bolja rešenja.
Sad, što je Shimano to nametnuo i što to većina vozi, šta da se radi.
A što se tiče kvaliteta alata i šrafa, izvini, ali si se žešće provalio.
Imbus šraf oblažnjava skoro isključivo zbog potrošenog, zaobljenog, dakle nekvalitetnog
ključa.
Postavljeno 22 November 2010 - 09:50 PM
Postavljeno 22 November 2010 - 10:12 PM
Postavljeno 22 November 2010 - 10:24 PM
