Ručna pumpa za servis - presta i auto
54 odgovora na ovu temu
#41 Gadjan
  • 4653 posts
Postavljeno 21 October 2018 - 03:43 PM
Sećam se ali sam zaboravio detalje. Postoji jow blow max II, i sport II ona žuta, pretpostavljam da na nju misliš. Po internetu neki hvale a neki kude topeak pumpe...
Verujem ja da su Lezyne vrhunske, i Grbić mi je preporučivao. Da kupujem za sebe, svakako bi bile u najužem izboru pa bih probao uživo, ima prodavac na berzi nekoliko komada. Treba za firmu pa prvenstveno gledam nove iz radnje sa fiskalnim i gotovinskim računom.
Nameračio sam se na joe blow race, valjda neće da rikne to i da vraća vazduh, nedopustive su takve stvari u tom cenovnom rangu :(
Ali moram prvo sve da pogledam, zefal fp30, sks airkompressor, joeblow max hp.. i probam uživo, sa kojom se najlakše duva pošto ću i ja koristiti. I pored toga najvažniji mi je sistem kačenja glave, koje su razlike kod topeak twinhead i smarthead i kod zefala. Mora da bude lako i jednosatvno, da savršeno dihtuje i ne gubi vazduh iz gume pri skidanju (mnoge pumpe imaju problem s tim). Manometar mi je nebitno gde stoji, nisam ćorav, samo da je precizan. Giyo bih zaobišao zbog lošeg iskustva sa nekom jeftinijom od ~2500 din, tu moraš da imaš sto kila i da radiš propadanja na njoj da bi naduvao drumsku gumu. A i ako nešto deluje glindžavo, onda jeste glindžavo. Moja alu-plastična kellys od 1200 din ima preko 8 godina i savršeno radi, i lakše duva od te giyo.
#42 Nion
Nion
  • 1709 posts
Postavljeno 21 October 2018 - 04:38 PM
Krenes da radis sklekove i eto ne moras dajes pare za pumpu(vecu svotu :)
5500km-2010
6400km-2011
3800km-2012
6080km-2013
7660km-2014
8500km-2015
5000km-2016
#43 bakara
Postavljeno 21 October 2018 - 07:39 PM
Ja sam konkretno imao joe blow sport II bas ta zuta o kojoj govoris...to je kvalitetna pumpa a taj problem je vise konstrukcijski i lako se resi kad provalis u cemu je fora. (gumica se slepi od visokog pritiska)
ja ne mogu tu pumpu ni da kudim, jako je dobro napravljena ali opet ne kao lezyne koja cisti celik i drvo napravljena da je ostavis u nasledstvo unucima, a realno sve su te pumpe i onako precenjene tako da 5eur gore - dole ne igra nikakvu ulogu jedino sto lezyne novu ovde u radnji nemas nigde koliko znam.
Znaci posle lezyne ja bi birao topeak to mozes kupiti u domacoj radnji sa racunom.
#44 Nion
Nion
  • 1709 posts
Postavljeno 23 October 2018 - 12:55 PM
Je ova valja http://planetbike.rs...AL-black/40753/  ??
5500km-2010
6400km-2011
3800km-2012
6080km-2013
7660km-2014
8500km-2015
5000km-2016
#45 BikeGremlin
  • 8886 posts
Postavljeno 02 April 2019 - 07:16 PM
Utisci posle malo vremena:
Pumpa radi ono što treba bez greške. Mane:
Deluje glindžavije od stare.
Glava se teže nabija na auto ventil nego stara kada je bila nova (a i kasnije).
Crevo izlazi iz postolja, pa se lako može nagaziti - loše rešenje.
Crevo koje kreće od dole je efektivno kraće kada bicikl stoji na stalku. Ko ne koristi u servisu/na stalku neće primetiti ovu manu, naprotiv - dobija efektivno duže crevo nego kad izlazi iz gornjeg dela pumpe.
Komplikovan sistem za rasklapanje i servis pumpe.
Prednosti:
Kačenje creva kada se ne koristi je praktično rešeno.
Manometar i crevo su na dnu, pa je pumpa stabilnijia, a u slučaju prevrtanja neće deknuti manometrom o beton.
Videću kako će se ponašati posle godinu-dve upotrebe.
Da dopunim "review", ako nekom pomaže:
Pumpa, iako deluje glindžavo, se za sad odlično drži i odlično služi. Lepo duva i drumaške gume, a MTB i ostalo naravno opušteno.
I dalje mi se ne sviđa što crevo kreće od dna i što se ne može tako lako rasklopiti (kao stara), da se očisti i podmaže silikonskom mašću, ali šta je tu je.
#46 omega
  • 3351 posts
Postavljeno 23 October 2019 - 10:49 AM
Кад ти није дан :/ да ли се поправља манометар на topeak joe blow пумпама. Казаљка одједном престала да показује. Скочи приликом дувања гуме, али падне и не држи. Или је можда нешто друго посреди? Гррр
#47 IgorN
  • 5457 posts
Postavljeno 23 October 2019 - 03:47 PM
Pumpa i dalje radi?
Sta ti kaze pumpa kad je skidas sa ventila?
Moguce je da pumpa negde pusta u manjoj meri, toliko da ne utice mnogo na funkcionalnost
ali dovoljno da pritisak padne toliko da se skazaljka takodje padne i ne pokazuje nista.
#48 omega
  • 3351 posts
Postavljeno 23 October 2019 - 04:23 PM
Pumpa i dalje radi?
Ради, надува гуму. Али казаљка се одмах врати на нулу чим подигнем ручку. Скинем је са вентила нормално, али је казаљка већ пала. Могуће да пушта ваздух мало, али тек годину дана...нажалост, немам рачун да рекламирам :(
#49 omega
  • 3351 posts
Postavljeno 31 October 2019 - 05:19 PM
Можда некоме помогне: сипао сам уље за ланац у два наврата у главни цилиндар и сада опет показује притисак. Да ли је за стално или привремено, видећемо.
#50 omega
  • 3351 posts
Postavljeno 31 October 2019 - 09:09 PM
Али кратко је трајало, па сад почиње да мери тек од 2-3 атмосфере :)
#51 Dusan011
  • 14613 posts
Postavljeno 03 April 2020 - 08:49 PM
Ne znam zasto je ciklo zakljucao "sam svoj majstor" rubriku pa moram ovde.
Nesto me zavitlava glava pumpe kad pumpam presta ventil pa otvorio da vidim u cemu je problem, evo slika ako nekoga zanima sta je unutra.
#52 Woody
  • 1366 posts
Postavljeno 03 April 2020 - 09:21 PM
Nažalost, na engleskom, ali se sve lepo vidi.
#53 bakara
Postavljeno 04 April 2020 - 01:36 PM
na koji nacin 'zavitlava"?
Imao sam istu glavu i veliki problem je bio u tome sto moze da se sklopi na pogresan nacin i onda ne radi kako treba.
Verujem da te tako nesto muci.
Mada sada ima da se kupi cela druga glava kod kineza (koji ne rade)
#54 Dusan011
  • 14613 posts
Postavljeno 04 April 2020 - 01:50 PM
@bakara  Dobro si me podsetio da proverim pumpu, sinoc me mrzelo. Problem je koliko sam shvatio bio u tome sto je gumica lose dihtovala oko tela ventila, presta ima one ostre navoje pa brzo pojedu gumicu, valjda. Morao sam jednom rukom da nekako trazim ugao glave pumpe pri kome najmanje pusta vazduh dok drugom rukom pumpam, takodje i gumena loptica nije htela da zatvara onu rupu na glavi ventila koja se ne koristi. Rastavio sam glavu pumpe obrisao gumenu lopticu i lezista u koja naleze a dve gumice koje sluze kao dihtung oko tela ventila dok se pumpa sam rotirao za 180 stepeni i zamenuo im mesta kao sto je ovaj na videu iznad uradio. Evo sad sam proverio radi pumpa kao nova.
#55 BikeGremlin
  • 8886 posts
Postavljeno 06 June 2020 - 06:06 AM
Dopuna:
Taman pred istek garancije - moram videti račun gde mi je.  :)
Manometar je otkazao. Uz minimum upotrebe (možda je i to razlog), pošto sam staru uspeo popraviti, tj. naći samo zamensku glavu i montirati je.
Dizajn sa manometrom na dnu, u odnosu na staru gde je na vrhu je manje pregledan.
Crevo koje kreće iz dna pumpe, umesto iz manometra na vrhu, kao na staroj, je manje praktično kada je bicikl podignut na stalak.
Sve u svemu - deluje mi kao da nije najsretniji izbor - mada i ostale koje viđam imaju takav dizajn - ili deluju još glindžavije.
Bitno je da stara radi - izdržala je 15ak godina, unutra deluje kao nova, samo glavu povremeno treba zameniti.  :)
