Kocnice problem
196 odgovora na ovu temu
#181 BikeGremlin
  • 8887 posts
Postavljeno 05 May 2023 - 07:07 PM
Kupim na oglasima polovna klešta Deore XT BR-M750 (pošto taj paralelogram model hvale kao najjače u sistemu v-brake) kako bih unapredio stara v-brake klešta (gde je opruga u vidu spirale samo unutar kućišta tj. nema onog kraka opruge koji viri napolje). Skinem stara klešta krenem da montiram M750 ali cvrc.
Kočnica pozadi:
 1. Stavim onaj pin od opruge na srednju rupu, pritisnem krak prema felni - suviše mekano i veoma lagano ode krak do felne. Šraf za fino štelovanje odvij-zavij ne vredi. Treba jači otpor.
 2. Stavim pin u gornju rupu, dobijem veoma jak otpor ali deo koji drži pakn gađa visoko gore u gumu i nema šanse da se pakn nacentrira prema kočionoj površini. Ne valja. Šraf za fino štelovanje odvrni-zavrni ne vredi,
 3. Probam napred . Isti slučaj.
 4. Probam na drugom bajsu - isto.
 5. Probam na nekoj davno skinutoj vili - isti slučaj.
 Primetim i da ruka(arm) ne ulazi skroz do kraja na pivot pin.
 Da li je moguće da za ove paralelograme treba neko drugo rastojanje za pivot pin ili trebaju drugačiji sa drugim rasporedom rupica?
Tražio sam po googlu i vidim da lik ima isti problem i da mu je neko savetovao da ubaci u srednju rupu i opruge naknadno savije kako bi dobio potrebnu silu otpora. Problem je što bi moralo saviti opruge, oko 4-5 cm što je previše a i treba drugu stranu identično saviti.
Možda treba samo da promeniš raspored spejsera na paknama (da stoje bliže felni, kad je pin čeljusti u srednjoj rupi - ispravka: ili obrnuto s obzirom na to da koliko shvatam čeljusti idu bez otpora opruge skroz do felne).
Video demonstracija sa baš paralelogram čeljustima - sve u sitna crevca objašnjeno:
#182 vladapile
vladapile
  • 475 posts
  • LocationBrus
Postavljeno 05 May 2023 - 07:57 PM
Da. Čeljusti dodiruju oprugu tik ranije no što paknovi dodirnu felnu. I to onako ovlaš. A i kada tako probam čeljusti su onda u minusu a ne kao kod tebe da idu spolja(u plus). Po ovom snimku kako si ti namestio na kraju, kod mene nema šanse da opruga dodirne čeljusti bez obzira što je mali šraf za fino podešavanje zavijen do kraja.
#183 BikeGremlin
  • 8887 posts
Postavljeno 05 May 2023 - 08:25 PM
Hmm.
Upiru li šrafovi u opruge kad se proba "na suvo," sa čeljusti u šaci?
Možda je unutra oštećen mehanizam (opruga, ili ležište).
Ako se oseti pod rukom kako šrafovi guraju oprugu, onda je možda do razmaka između felne i nosača kočnica (šira felna, ili uži ram, ili je dovoljno samo staviti uže spejsere na paknama da idu prema felni, pa da pakne budu efektivno malo više odmaknute u startu).
#184 vladapile
vladapile
  • 475 posts
  • LocationBrus
Postavljeno 05 May 2023 - 08:51 PM
Hmm.
Šrafovi guraju pločicu u koju je ubodena opruga. I da srafovi prave razliku u otporu....
Proveriću ponovo sve nanovo, pošto sam vratio stare čeljusti na bicikl.
#185 vladapile
vladapile
  • 475 posts
  • LocationBrus
Postavljeno 06 May 2023 - 10:20 AM
Пробао сам на "показној" вили.
Убацио у средњу рупу, спејсере ставио тањи до пакне...није добро - краци једва додирују опруге.
Кренем да савијам опругу "даље од фелне" а шрафчић за фино подешавање је скроз одвијен. Мало по мало, остварим напредак. Монтирам точак у ову виљушку и подесим пакне.
На првој слици је позиција када краци додирну опругу а шрафови су и даље скроз одвијени. Остаје ми још да пробам конкретно на бајсу за који је предвиђена замена чељусти.c076d2042db85874f969c642c7367490.jpgef65fd841d98e9fd2c445fcbe0bf4495.jpgad4877112c0e05bc3c99b5011e60fb95.jpgf57511109d5ffe79f604792352b23cf5.jpg
#186 vladapile
vladapile
  • 475 posts
  • LocationBrus
Postavljeno 10 May 2023 - 08:16 AM
Да јавим да сам успешно завршио посао и уградио клешта
Запажања:
1.Ручице кочница су сада прилично мекане (при дужем спусту и кочењу биће мање болова),
2.Потисак на бандаше је знатно јачи,
3. Шкрипање(сквилинг) је много већи на предњем точку, делимично се смањио када сам пакнове ставио под углом у односу на бандаш а с друге стране - изгуби се мало на јачини кочионе силе.
5. Пакнови су пред замену али иначе фантастично коче BBB TriStop bbs16
#187 IgorN
  • 5463 posts
Postavljeno 10 May 2023 - 03:44 PM
cestitam :)
#188 omega
  • 3359 posts
Postavljeno 09 November 2023 - 08:17 AM
Заменио сам на једном бициклу друмске диск механичке чељусти ниже класе вишом, али нисам још добио задовољавајући резултат. У питању је задња кочница, пакнови су добро подешени и опрани алкохолом, диск је прав и опран алкохолом ( није баш нов), сајла закачена на одговарајући начин, али веома слабо кочи. Ништа нисам добио ни променим пакнова. Ако узмемо у обзир да ће после неког времена пакне и ротор да мало ,,легну", колико би се могло добити променом бужира и сајли, који такође нису баш нови, односно у којој мери то може да утиче на побољшање кочења? Када ручицу притиснем пуном снагом, чак и из дропова, баш слабо кочи. Да ли би се више добило заменом ротора?
#189 Dusan011
  • 14628 posts
Postavljeno 09 November 2023 - 08:16 PM
Da li duzina povlacenja sajle rucice odgovara modelu celjusti kocnice?
#190 zdebeli
zdebeli
  • 616 posts
  • LocationBrdo
Postavljeno 09 November 2023 - 11:06 PM
Jel postepeno "razradio" kočnice (bed-in na engl.)?
Može da napravi značajnu razliku.
#191 omega
  • 3359 posts
Postavljeno 10 November 2023 - 06:46 AM
Одговарају, друмске ручице и друмске чељусти су у питању
#192 omega
  • 3359 posts
Postavljeno 10 November 2023 - 06:48 AM
После сваког штеловања сам правио кратке вожњице ради тога, али није било посебног помака.
#193 zdebeli
zdebeli
  • 616 posts
  • LocationBrdo
Postavljeno 10 November 2023 - 10:16 AM
Prešmirglaj paknove i diskove (čišćenje akloholom prema mom iskustvu ne pomaže mnogo) pa opet razrađivanje.
Ako ručice nemaju gumeni osećaj, rekao bih da je sve ok sa bužirima i sajlom (mada ako je nova možda se malo isteže i dalje).
Koje su kočnice/ručice?
#194 omega
  • 3359 posts
Postavljeno 10 November 2023 - 03:16 PM
Обавио сам и то, али није било неке разлике. У међувремену сам ипак ставио нове сајле (бужире нисам, да не објашњавам зашто ) и дошло је до побољшања и то приличног. Знам да добра сајла и бужир значе много, али нисам био сигуран да је то случај и у овој ситуацији. Испада да је лоша сајла увећавала отпор при повлачењу и умањивала силу кочења.
#195 vidak
  • 4575 posts
Postavljeno 10 November 2023 - 05:54 PM
Tek bužiri menjaju kočenje, imaš compressionless bužire, kod nas se teže nabavljaju, e ti su dobri
#196 omega
  • 3359 posts
Postavljeno 10 November 2023 - 07:34 PM
Мораћу једном да их пробам :)
Иначе, увек сам на време мењао бужире и сајле, па никад није била тако драстична разлика, али ова замена је била нека друга прича.
#197 nikoli_ca
nikoli_ca
  • 44 posts
Postavljeno 13 November 2023 - 11:11 AM
Kao što piše iznad, a i koliko sam shvatio po nekim pisanjima po netu, kod mehaničkih diskova jako veliku razliku prave bužiri, ako nisu compresionless izgleda da je mrka kapa da se dobije dobar osećaj i pouzdano kočenje. Kod mene na biciklu iz dekatlona su valjda neki Jaggwire bužiri (nestišljivi) i mehaničke čeljusti promax i ja nemam problema da prikočim sa 60 na sat na nizbrdici sa mojih skoro 80kg.
