Kupio sam nov Nakamura city bike. Presao do sad 120km. Jos malo do prvog servisa. Za sad sve super, sem par sitnica... Naime:), kad malo jace nabijem pedalu, recimo kao kad hoces da se popnes na ivicnjak prednjim tockom pa cimnes volan na gore i malo jace nagazis da bi izdigao tocak, kao da lanac POVUCE malo tocak i cujem (skripne) kako tocak dodirne paknove. Desava se na cim i posle toga sve ok, tocak idealno ravan. To se ne desava kad zgazim LEVU pedalu, vec samo DESNU, gde je i ceo pogon. Zbog toga sam i zakljucio sta se desava. Naravno, verovatno se tocak na delu kod paknova pomeri samo za 1mm, ali mislim da ne bi trebalo.
Proveravao sam tocak i ostalo da li se klati i naravno ne. Ima li resenja problema? Ima li problema uopste?
Jos jedna sitnica: Kad okrecem pedale osecam neka blaga podrhtavanja, kao kad prelazis preko malo grubljeg asfalta. Nisam jos provalio da li ima neko pravilo po kome se pojavljuju vibracije, ali ih ima cini mi se pri svakom okretu ali neravnomerno. Kad ne verglam pedale, nista. Da nije nesto prljavo u srednjem pogonu? Da zahtevam vadjenje/ciscenje/mascenje srednje glave na prvom servisu koji se blizi (na 150km)?
Ne smeta mi puno nijedan "problem", nego mozda ukazuje da ce nesto da zariba uskoro ili sl. pa rek'o da pitam iskusnije.
problem: Vibracije pri okretanju pedala i "cimanje" tocka
marinbgd
, Aug 17 2008 12:28 AM
1 odgovora na ovu temu
Postavljeno 17 August 2008 - 12:53 AM
Meni se dešavalo nešto slično kada ustanem na bicikli. Škriip...i odmah nestane. Kod mene je to bio slučaj nedovoljno zategnutih žbica. Znači uhvati dve paralelne žbice i probaj da ih stisneš. Ako je tenzija žbica kako treba trebalo bi da možeš da ih približiš jednu ka drugoj max. nekoliko milimetara ali bi to takođe trebalo da bude jako teško. Ako kod proveravanja žbica osetiš da je neka previše labava to je problem. A točak se , čim se skloni sila sa njega vrati u normalu pa se zato i čudiš šta ti se čuje. Kao što kažeš i ovako ti se bliži prvi servis pa će ti to uraditi tamo. Nadam se da sam bar malo pomogao
Bože mili, čuda velikoga!
Kad se ćaše po zemlji Srbiji,
po Srbiji zemlji da prevrne
i da druga postane sudija,...
o__
_.>/ _
(_) \(_)
o__
_.>/ _
(_) \(_)
