Otpornost točkova za teže vozače
7 odgovora na ovu temu
#1 Leslie
Leslie
  • 2 posts
Postavljeno 17 July 2014 - 12:11 AM
Pozdrav šoferi :)
Naišao sam na nekoliko tema u kojima se pominju delovi na koje trebaju teži vozači obratiti pažnju, ali su pojedine zastarele, pa se nadam da će otvaranje nove pomoći, kako meni, tako i ostalim vozačima sa sličnim problemom.
Kilaža mi u prethodnih 3-4 godine varira +-15kg (večita borba sa lošim navikama) od 95 do 110, pa samim tim mi se javljaju problemi sa mojim matorim MTB-om. Naime, na zadnjem točku mi se redovno lome ili krive žbice, pa na svake 2-3 nedelje moram da bicikl nosim kod majstora (ogroman trošak), a on mi je i preporučio da menjam bajs ili točak, jer ga je više sramota da mi vrši popravke. Odvojio sam par hiljada kako bih zamenio zadnji točak, pa me interesuje koji točak biste mi preporučili, a da može da izgura makar ovu sezonu do kraja dok se opet ne vratim na staru kilažu.
Capriolo prodaje ove http://www.capriolo....ypton-26-zadnji za koje mi reče prodavac, koji nije baš delovao uverljivo kada sam ga pitao, da može da izdrži do 120 kg.
Vredi li kupovati ovako nešto i koja je vaša preporuka prilikom izbora?
#2 Dusan011
  • 14650 posts
Postavljeno 17 July 2014 - 01:18 AM
Zice ti pucaju jer nisu dovoljno nategnute a sada kada si vozio takav tocak moras da menjas kompletno zice jer su sve ostecene od zamora materijala, ne moze se videti golim okom ali kako koju budes zamenio neka sledeca ce da pukne. Uzmi slobodno kripton X (ovo X je bitno jer oznacava duplozidne felne ovaj link koji si ti postavio nije X i to je slab tocak). Znaci trazis KRYPTON-X ALUMINIJUMSKU DUPLOZIDNU FELNU SA 36 RUPA obrati paznju na svaku rec koja je napisana velikim slovima i pazi da bude identican nacin na koji se montira zadnji zupcanik, da li je glava tocka na navoj ili na kasetu. Bilo bi jako lepo kad bi nakon sto kupis novi tocak nasao nekog da ti jos dotegne zice (masina ih ne nateze dovoljno koliko sam ja primetio) i onda ces biti miran.
#3 laci86
laci86
  • 229 posts
  • LocationKovin
Postavljeno 17 July 2014 - 07:23 AM
+1
Ako se ne varam to su domaće felne, malo su teže, ali izdržljive. Ja ih imam na trekingu sa kojim sam skakao sa ivicnjaka i penjao se na iste, felne su i dalje ravne kao strela.
Ako ti je zadnja nabla iole kvalitetna samo prepleti točak, tj. na starom točku menjaš felnu i sve žice, a ostavljaš nablu i kasetu (zadnje zupčanike).
Zice ne smeju da se savijaju pod prstima kada je točak kvalitetno upleten. Posle 100-200 km ideš ponovo na centriranje jer su moguća mala odstupanja, što je normalno. Te male korekcije ne bi trebalo da platiš i gotovo je dok malo pogledaš opremu po servisu.
Svaki točak koji zadovoljava neke minimalne kriterijume kvaliteta može da izdrži 120-150kg, samo obrati pažnju na pritisak u gumama.
Zbog kilaže ih pumpaj blizu deklarisanog maksimuma. Tvrda guma je malo neudobnija, ali brža. Kod mekše važi suprotno, ali je i moguće da dođe do većeg sabijanja gume i krivljenja felne.
#4 Leslie
Leslie
  • 2 posts
Postavljeno 17 July 2014 - 04:23 PM
Hvala puno na opširnim komentarima.
Znači, ovako nešto se traži: http://www.totalbike...adnji-dupli-zid
A slično pitanje imam oko kupovine biciklia, pošto sam to svakako planirao da uradim nakon ove sezone.Imam želju da uzmem treking, kao i Laci86. Da li je dovoljno da obratim pažnju samo na točkove zbog težine (iako se nadam da ću se spustiti na ~90kg)? Isto pitanje važi i ukoliko se odlučim za drumaša.
#5 Dusan011
  • 14650 posts
Postavljeno 17 July 2014 - 05:50 PM
Ako moze sticna da te nosi onda ce i tocak bez problema, samo gledaj da tockovi bicikla imaju duplozidne felne sa minimum 32 zice i biraj Ago sta ti drago... Sve dok izbegavas duboke rupe i ne skaces nema problema.
#6 laci86
laci86
  • 229 posts
  • LocationKovin
Postavljeno 18 July 2014 - 08:22 AM
Ako tražiš najjeftiniju varijantu uzmi točak sa linka. U suprotnom uzmi Krypton felnu, neku Shimano prednju nablu i nađi majstora koji to zna lepo da uplete.
Žice nemoj kupovati, da ne pogrešiš za par mm.
Što se tiče kupovine novog bicikla imaš dosta tema, zavisi za šta ti je tačno bicikl potreban.
#7 Dusan011
  • 14650 posts
Postavljeno 18 July 2014 - 11:33 AM
Najjeftinija varijanta je da uzme gotov krypton x zadnji tocak. Njegove sadasnje zice su sve ostecene i njihovim prebacivanjem na novu felnu ne bi nista postigao opet bi mu pucale jedna po jedna bez obzira nategao ih dobro ili ne. I njemu treba zadnji tocak tako da mu shimano prednja nabla nije od koristi, plus precnik rupa nije isti sa njegovom starom glavom kao i visina krypton felne tako da duzina starih zica sigurno ne odgovara svakako bi morao da kupi nove.
#8 laci86
laci86
  • 229 posts
  • LocationKovin
Postavljeno 18 July 2014 - 12:00 PM
Sto se tiče permutacije prednja-zadnja nabla ok, moj previd. Za žice sam mu samo rekao da ne kupuje, misleći da ne kupuje on, već ostavi merenje majstoru iz razloga koji si naveo.
