LANAC
#61
Postavljeno 20 March 2014 - 09:55 PM
#62
Postavljeno 20 March 2014 - 11:17 PM
#63
Postavljeno 21 March 2014 - 03:09 AM
#64
Postavljeno 21 March 2014 - 09:11 AM
Posle toliko km je morao biti istegnut, ali veruj mi nije smetalo u vožnji. Verovatno se prilagodili zupčanici i on jedni drugima, jer su oni vrteli do 22000 km.A inače ,jel se isteg'o ?
5926 km u pola 2012 15605 km u 2013 11674 km u 2014 11858 km u 2015 7577 km u 2016 5423 km u 2017 prebačeno 12000 km u 2018
Da citiram profesora:
-Ovce moje budite u vinkli, evo mene stižem na bicikli
#65
Postavljeno 02 April 2014 - 02:46 PM
#66
Postavljeno 09 May 2014 - 02:12 PM
http://www.totalbike...ram-za-9-brzina
U planetu je kmc 500din
http://planetbike.rs...ovi/Lanci/1550/
#68
Postavljeno 09 May 2014 - 06:18 PM
Imam jedno pitanje. Imam u ponudi jedan jeftini lanac TIAGRA (shimano cn4601). Nazad je kaseta slx, pogon xt dakle bajk je mtb (desetofaz) e sad interesuje me kako ce to da funkcionise, ima li to nekih mana i nedostataka? Ili ce da radi normalno kao i sa mtb lancem.
msm da nece da radi
sta kazu oznake?
Koliko sam shvatio ako je kaset i pogonu oznaka HG-X
onda mora nesimetricni HG-X lanac i to ispravno orijentisan
ako je pak "stari" HG onda moze i HG lanac.
#69
Postavljeno 04 August 2014 - 01:45 PM
Ima li razlike izmedju ova dva :
http://planetbike.rs...G-KARIKA/14696/
i ovoga
http://planetbike.rs...ovi/Lanci/5439/
Ja sad imam hg-53 i 110karika sa spojnicom.I 9brzina.
Hteo sam ovaj drugi,ali ga nema već duže na stanju.Čak sam ih pitao ,ima samo u prodavnici na NBG a moj zastupnik u KV ne moze ni od kuda da ga povuče,jer nema na lageru šta li..
#70
Postavljeno 06 August 2014 - 08:43 PM
i ovoga
Nema razlike u pitanju je isti lanac po nizoj ceni. To je Deore klasika. Ako vec uzimas lanac da ti potraje neko duze vreme moj predlog je ovo:
http://planetbike.rs...ovi/Lanci/5441/
ja ga vozim vec 2000km bez nekih znacajnih primedbi.
Svaki lanac ima 116 karika pa ga ti skracujes na duzinu koja ti treba.
#71
Postavljeno 07 August 2014 - 10:21 AM
Moze li ovo jos da se vozi?
Pogon se okom vidi: ako su zubi kao na testeri, menjaš.
Ovde je srednji pojeden:
Kasetu je nemoguće golim okom proceniti koliko je potrošena. Pogotovo što se obično pojede najčešće korišteni prsten na kaseti, a ostali budu OK. Staviš nov lanac kad se stari "istegne", onda voziš. Ako preskače, menjaš i kasetu. Ako ne preskače, dobra je. Samo budi oprezan kad krećeš isprobavati preskakanje - da ne padneš, ne skreneš naglo pod kola i slično - kad "propadne" iznenada pedala pri naporu. Tako se jedino može 100% proveriti.
Ja da sam majstor, menjao bih kasetu pri promeni lanca odmah, da me ne pljuju posle ljudi ako padnu zbog preskakanja, ili misle da preskače jer je loš lanac. Nekima se da objasniti, nekima nikada.
#74
Postavljeno 07 August 2014 - 06:40 PM
Ma nema šanse da padneš zbog tog preskakanja, to se jedva i oseti kad sklizne jedan zub pozadi. Meni izgleda preskače nekad freehub i to propadne kurbla pa jedno osminu kruga (20ak stepeni), bez preterivanja. Pa opet ne utiče na kontrolu ni malo. Ali da je neprijatan osećaj, jeste.
#77
Postavljeno 07 August 2014 - 07:33 PM
A ja mislio svi ozbiljniji vozači voze spd ili neki ekvivalent
Kad sklizne noga s pedale onda da (ali zašto bi), a kad samo preskoči jedan zub to nije neki problem, testirao ja moju staru kasetu ko sivonja. Verujem i da bi u običnoj obući bilo isto.
No, svakako treba menjati kasetu ako preskače u nekom normalnom prenosu koji se vozi.
Kod mene je bilo samo sporadično na omiljenom lančaniku pozadi i u kombinaciji s malom šajbnom što se nikad ne koristi pa sam je ostavio za rezervu.
#79
Postavljeno 07 August 2014 - 07:41 PM
Можда грешим,али и ја сам исто пробавао са старом касетом,али ми си није десило да склизне нога,али но добро.Свакако да треба заменити касету када почне да прескаче да не би пао како колега кажа,а и због онога што сам горе написао,може да буде прилично опасно користити такву касету.
#80
Postavljeno 07 August 2014 - 07:45 PM
tada nisam imao para ni za bolje pedale, patike su bile sa izlizanim djonom, ali sta ces, kad si mlad, nemas para a zelis da vozis i pun si energije i kondicije...
sada imam flat pedale i 5.10 patike, noga mi nijednom nije skliznula do sada...
