ALEKSA MTB (EPIC) SPECIALIZED
#21
Postavljeno 16 March 2011 - 03:43 PM
Ja sam vozio rralph po asvaltu, torse se tacno, ali mogu uvijek i da dovatim malo zemlje
I na drugom bajsu hardtail sam isto stavio rralph a iako bih ja da vozim iskljucivo off-road to je po BG-u gotovo neizvodljivo, tako da kako god okrenes vozim minimum 50% roada, ali mi se ne stavljaju tanke gume, jedino da nabavim jos jedan par tockova, pa nesto tako da budzim...
#22
Postavljeno 17 March 2011 - 03:24 AM
Na prvu, to je najlakse, samo je problem sa novcem
ALI, po meni, tu ima mnogo vise problema. Pokusacu da obrazlozim
II tocak na sebi nosi
Gume
Lancanik
Rotor (ili ne, ako je u pitanju V-
1. Varijanta:
Skines tockove postojece I stavis drugi par guma (slik ili krampon)
Trajanje operacije, ne vise od 10 min, jeftino
2. Varijanta
Dodatni par tockova sa namontiranim gumama, izbegavamo menjanje guma, alijavlja se problem kasete I rotora, , premestanje ove dve komponente moze ali ja tako nikada ne bi radio. Kada se tocak stavi na bicikl ve rovatno je potrebno prestelovati menjace I kocnice
Trajanje operacije, ko zna koliko, kostanje- nov par guma I tockovi
3. Varijanta
Na predhodnu varijantu dokupiti I kasetu I rotor
Trajanje operacije, koliko vam treba da prestelujete menjace I kocnice, kostanje-gume, tockovi, kaseta, rotor
Ova varijanta je po meni i dobra samo za trkace koji ravnomerno voze I jedan I drugi par tockova jer tesko da dve kasete rade bez problema sa jednim lancom.
4.Varijanta
Na predhodnu varijantu na troskovnik dodati I dodatni lanac I voditi racuna koji lanac na koje tockove
Razvih ja celu filozofiju, na kraju sam se odlucio za prvu varijantu, po meni NAJJEFTINIJU, NAJmANJE VREMENA ODUZIMA, iako na prvi pogled ne izgleda tako
#24
Postavljeno 17 March 2011 - 09:08 AM
Ako cemo do minismor kriterijuma onda se ugledajte na vlasnike vise bicikala pa cete pored razlicitih guma moci i da ih slazete uz garderobu
#25
Postavljeno 17 March 2011 - 10:36 AM
Mislim da si zaboravio da navedes dodatni lanac, jer mislim, iz iskustva, da ne moze isti lanac da se koristi sa dve kasete koje nemaju isti rezim koriscenja, e sada jedino je moguce ako koristis podjednako I jednu I drugu kasetu, ili ako ti ne smeta sto ni sa jednom nece raditi tecnozato se kupuju dva ista para tockova, dve iste kasete, dva ista rotora i onda promena tockova ne zahteva dalje stelovanje
#26
Postavljeno 17 March 2011 - 11:06 AM
U toliko maloj meri da je zanemarljivo. Najčešće asfaltom do šume, a onda....Gamzzy, nemoj mi reci da svog epika nisi vozio po asvaltu ?????? Eto vidis.
Za drum imam drumaša i Vanessin CX.
#27
Postavljeno 17 March 2011 - 11:38 AM
Hehehehehe, gamzzy, spas mi e I da nadjem devojku medju drumasicama,pa da imamo dva bajka za dve vrste terena. To ni malo nije losa ideja :):):)U toliko maloj meri da je zanemarljivo. Najčešće asfaltom do šume, a onda....Gamzzy, nemoj mi reci da svog epika nisi vozio po asvaltu ?????? Eto vidis.
Al do tada, zlopacenje sa zamenom guma
#29
Postavljeno 17 March 2011 - 09:48 PM
a sa druge strane...
Drum voziti MTBom, je kao juriti autoputem Hummer-om ili nekim sličnim (ali pravim) terencem
#31
Postavljeno 17 March 2011 - 10:30 PM
Ma to jeste istina, ali opet voziti drumasa u zivom saobracaju je kockanje svoje vrste Na mtb-u se treba bas potruditi ili pak biti bas nezainteresovan pa namestiti kocnice sa tako zalosnom zaustavnom moci ....
#32
Postavljeno 18 March 2011 - 06:41 AM
@misoxtr e to je jedna od mojih zelja, da imam tekvu ergelu, za sada imam sam ovog EPIC-a o kome pisem u ovoj temi I imam jednu ALPINU CARAVELU NEXUS koju vozika moj otac pa je I ja uzimam kada je slobodna, da obavljam poslove po gradu
#33
Postavljeno 18 March 2011 - 10:45 AM
Ja se u saobraćaju mogu lakše provući drumašem nego MTB-om:Ma to jeste istina, ali opet voziti drumasa u zivom saobracaju je kockanje svoje vrste Na mtb-u se treba bas potruditi ili pak biti bas nezainteresovan pa namestiti kocnice sa tako zalosnom zaustavnom moci ...
na drumašu mi je korman širok 440mm a na MTB-u 660mm
a ko želi, može da proba da ukoči sa mojim drumašem, ali treba neko da ga hvata kada preleti korman
Campagnolo Veloce rucice, Shimano RX100 čeljusti sa Campagnolo paknama = ubistvo kako koči
