Rock Shox Recon 351 Solo Air
Postavljeno 16 October 2010 - 12:20 PM
Kod U - Turn varijante hod se naravno podešava eksterno putem odvijanja ili zavijanja dugmeta, dok se kod recimo solo air tako nešto moglo uraditi skidanjem odnosno umetanjem spejsera pa je tako spejser od 50mm označavao hod od 80mm, spejser od 30mm hod od 100mm, a varijanta bez spejsera hod od 130mm.
Što se definicije samog hoda tiče, računa se koliko štapovi ulaze u nogice amortizera.
Postavljeno 16 October 2010 - 01:34 PM
Postavljeno 16 October 2010 - 01:39 PM
Postavljeno 16 October 2010 - 01:53 PM
Postavljeno 16 October 2010 - 02:20 PM
Postavljeno 16 October 2010 - 03:27 PM
Postavljeno 16 October 2010 - 04:37 PM
Stole gresis,hod se racuna samo koliko ulaze stapovi.
Ne, ti gresis.
Postavljeno 16 October 2010 - 04:54 PM
skoči sa metar visine da vidiš dokle stvarno ulaze štapovi. Na slici koju si postavio hod je 110mm (valjda Recon i starije Rebe imaju 90-110-130, dok novije 80-100-120) Jedno 5-10mm vidljivog dela gornjih nogica ne može da se iskoristi kao što je već napisano. Mislim da ti je i 100mm hoda sasvim dovoljno za XC vožnju ako je SAG podešen kako treba. Ako malo pumpaš vilu (da je SAG veći od 20% hoda) onda ne vredi.
Postavljeno 16 October 2010 - 05:01 PM
Postavljeno 16 October 2010 - 05:41 PM
Takođe speseri ne bi mogli nikako da se krate a da to ostane stabilno (ako su spejseri kao na slici). Ja sam hod Rebe sa 80 povećao na 100mm. Vidljivi deo gornjih nogica je 107mm.
Hvala gilgames,kod mene su drugačiji spejseri,nisu tako konusni,valjkastog oblika su.Cim prodje kisa testiracu amort sa 4,5 stepenika .Ipak voleo da imam 110 hoda nekako mi je vise cool nego 100 .Na slici je recon na 130 hoda (zvanicno) cisto radi poređenja.
Postavljeno 16 October 2010 - 05:49 PM
Ne imati ceo hod na raspolaganju, jer jedan deo "ode" kad sednes na bajs (SAG) i za par mm si uskracen, da donje nogice ne udaraju u krunu, kad se vila sabija do kraja.
ne bih se složio sa time, SAG je uračunat u hod amortizera (jer može da se podešava)... a tih nekoliko milimetara se ne računa u hod! to je tako napravljeno baš zbog razloga koji si naveo da kruna ne udari u dust-vipere... (meni na marzocchi-ju, i na starom i novom je to 5mm)
nije mi jasno jel rock shox ne moze ako ima 110mm hoda da ima STVARNO toliko hoda pri normalnom psi?
Sta treba da uradim da mi na 110-115psi ima hod od 110mm?
ej pa normalno je da vila ne ulazi tek tako do kraja kad je pod normalnim pritiskom! Tih poslednjih nekoliko cantima hoda služe za absorbovanje velikih i naglih udaraca.
Postavljeno 16 October 2010 - 05:50 PM
@Culle
moj amort je msm iz 2005 a po nalepnici(za psi) na njemu bi rekao da je hod 80-100-130,msm da je sag ok na 90kg pise 100-120psi a ja pumpam 100-115 psi,hoda nikad dosta mozda tih 10mm (110mm) ne znaci mnogo al' ipak.... sto vise to bolje
Postavljeno 16 October 2010 - 06:18 PM
EDIT: to što piše na nalepnici za psi je čisto orijentir, nikako pravilo.
