shimano xt celjusti front
betelgez
, Sep 07 2010 07:39 PM
17 odgovora na ovu temu
Postavljeno 07 September 2010 - 08:46 PM
Kad ti je pre procurila celjust? Skoro si kupio.
Postavljeno 07 September 2010 - 09:50 PM
ne ne. danas slucajno sma seo pored bicikle i pogledao unutar celjusti od pozadi. video sam kako se vidi mali deo klipa. malo mi je bio sjajniji nego sto sam ocekivao. kad sam stiso kocnicu, video sam kako oko klipa ima mali sloj ulja. pretpostavio sam da je mozda malo uslo dok sam menjao. inace bio sam da palim disk na jednom spustu dan pre, posto me mrzelo da ga perem. kad sam danas izaso opet nije hteo lepo da koci i zujao je. opet sam iso da ga palim na spust i kocio je lepo. posle nekoliko sati ne vozenja, opet je malo izaslo ulje. moze li nekako da se srede semerinzi oko klipova da ne pustaju?
Postavljeno 07 September 2010 - 09:56 PM
Rasklipi celjust i izbi klipove napolje,ako mozes.To ces najlakse da uradis tako sto skines celjust,i stiskas u prazno,ali skini i plocice.Kad klip koj curi ispadne,ili mu malo pomognes da ispadne.Obises sve cistom krpicom, GOMENE DELOVE OPERES SA DETERDZENTOM.Sklopis napunis vratis na mesto celjust i videces dali ce i dalje da curi.Ako curi,novi semerinzi.Kod mene je to pomogle pre dve godine i jos mi rade kocnice ekstra.
puno znoja,malo krvi
Postavljeno 07 September 2010 - 09:57 PM
Ne mozes postici temperaturu dovoljlnu da sprzis to ulje. Nista nisi pametno uradio, sem sto si ga jos bolje "utkao" u povrsinu rotora.
Postavljeno 07 September 2010 - 10:00 PM
pa ne znam, ali znam da posle koci kao lud. malim prstom pritisnes kocnicu, a ono ima toliku silu d aje to strasno, izvrce u momentu. a kad operem rotore lepo praskom za sudove, ne koci dobro neko vreme jos. ne znam da li gresim negde ili jednostavno mora da sam on uglaca kako njemu odgovara i da upali sve.
Postavljeno 08 September 2010 - 12:10 AM
@vorda
kazi mi kako si ti to uradio i nece li nesto da se zayebe? ti si mi rekao da skinem celjusti, da izvadim plocice i da stiskam dok ne ispadnu klipovi?
ako si siguran u to, uradicu tako.
operem sve i vratim kao sto je bilo.
koji je inace normalan pravac izvlacenja klipova? na unutra ili na spolja?
ima li nesto na sta bih moraod a obratim paznju? ima li neka opruga ili nesto sto moze da ispadne, a da ne znam gde je bilo?
radi se o ovim celjustima
Postavljeno 08 September 2010 - 07:01 AM
Pa pazi ja sam radio to na hayes kocnicama.A imas imbuse koji spajaju levu i desnu stranu celjusti.Klipove obicno izbijaju tako sto skinu crevo pa sa kompresorom uduvavaju vazduh,ali ovo sa stiskanjem kocnice sam ja uspesno obavio.Neznam sta bi mogao da zajebes kad vec curi ulje.Svakako ces da vadis klipove ako budes menjao semeringe.Probaj stiskanjem da izadje klip,pa onda imbus odvijes da odvojis levu i desnu stranu.Ma nije to vanzemaljska tehnologija.Hidraulika je najprostiji sistem kod kocnica.Ja to sam radio pre dve godine bez ikakvih uputstava.Kad odvojis levu i desnu stranu celjusti postoji mali gumeni dihtung koj spaja kanalic za ulje u te dve strane.PAZI DA GA NE IZGUBIS.
Postavljeno 08 September 2010 - 05:56 PM
Ovo sto je kolega Vorda napisao je ok za neke kocnice, ali za tvoj XT nikako
XT celjust je uradjena kao mono blok, tj nema tih vijaka koji spajaju lijevu i desnu stranu celjusti, jer je cijela celjust iz jednog komada.
Klipove bi najlakse izvadio kada bi stiskao kocnicu dok sami ne izadju, ali pri tome pazeci da ti klipovi izlaze ravnomjerno, jer ako izvadis jedan, tesko ce izaci drugi , znaci ako neki klip brze izlazi od drugog, pridrzis ga prstom i stisces kocnicu dok drugi ne izadje i tako polako, kad skoro izadju oba, onda ces ih lako izvaditi.
Mada da sam ja na tvom mjestu, vadio bih samo taj sto curi, probao ocistiti i vratiti na mjesto, pa ako budes imao srece bit ce ok...........a ako ne.....ne znam gdje si mislio nabaviti dihtunge za shimano, jer koliko ja znam, oni ih u opste ne prodaju, kao ni bilo koji drugi dio kocnice !
BTW; kad si mjenjao ulje, koje si stavljao ?
