Kad uhvatim zadnji tocak i cimam ga levo desno oseti se da ima malo lufta. Jako malo, skoro neprimetno ali oseti se pod rukom. Zanima me sta to moze biti. U poslednjoj voznji po Fruskoj Gori (bila je malo agresivnija) su mi popustile dve zbice na zadnjem tocku. Ne znam da li to ima neke veze ili je nesto ozbiljnije.
Pomoc! Zadnji tocak ima malo lufta
Postavljeno 01 June 2010 - 10:16 AM
Postavljeno 01 June 2010 - 10:43 AM
Postavljeno 01 June 2010 - 11:08 AM
Inace dovoljno je rukom da zategnes, znaci ne prejako.
To što se zategne rukom 'drži' 200 m. Mora ključem da se napravi kontra.
Ovo sa žbicama već miriše na problem; vidi da li se obruč iskrivio.
Postavljeno 01 June 2010 - 12:40 PM
Postavljeno 26 June 2010 - 05:14 PM
@Mixitron
Kontra matica postoji samo sa jedne strane, barem kod moje Deore nable, na strani gde se montira disk, a sa druge strane ima samo jedna matica, tako da onda bem li ga, moze da se zavrne samo rukom
Postavljeno 26 June 2010 - 06:34 PM
Shimano ima mnogo glupe nable... but if I get it,
Izvadiš osovinu.
Delove obleežene s X stegneš namrtvo van točka.
Vratiš osovinu.
Korektivno dotezanje odradiš na delovima obeleženim s Y.
Postavljeno 10 January 2018 - 09:26 PM
Postavljeno 10 January 2018 - 10:52 PM
Postavljeno 27 January 2018 - 07:50 PM
Postavljeno 27 January 2018 - 09:05 PM
Да ли луфт у глави може да се реши без отварања, односно само отпуштањем и дотезањем? Допале ми неке главе и имају луфта. Делује ми да су конуди добро притегнути а точкови се добро врте. сли када прстима дрмам осовину осети се луфт. Колики треба да је луфт дс не може да се среди? Главе су неке Axis
Luft sam po sebi ne znači puno. Nov točak ako ima lufta, koliki god bio, samo se dotegne i to je to.
Problem je ako je točak vožen sa luftom. Isto tako je problem ako je točak vremenom, usled habanja, dobio luft. U oba ova slučaja, najverovatnije je došlo do oštećenja ležajeva.
U svakom slučaju bih ležaj otvorio, očistio i pogledao u kakvom je stanju. Ako nema oštećenja, stavio novu mast (i nove kuglice ako stare imaju matiranih delova i vidnih oštećenja), pa sve lepo zategao kako treba.
Takođe je važno podesiti optimalno predopterećenje.
Ovde sam postavio detaljno uputstvo za celu proceduru, uz slike i video demonstraciju cele procedure na kraju teksta:
http://www.bikegreml...-nabli-bicikla/
Postavljeno 27 January 2018 - 09:16 PM
Нису нови точкови, али нису ни стари. Неке две године по мојој процени. Чини ми се да су вожени са луфтом попто на затезање не реагују. Морам да признам да сам то констатовао лакшим прегледом. Надао сам се да моги да избегнем отварање али изгледа тешко да ћу моћи.Luft sam po sebi ne znači puno. Nov točak ako ima lufta, koliki god bio, samo se dotegne i to je to.
Postavljeno 27 January 2018 - 09:23 PM
Moraju reagovati na zatezanje. Čak i ako su veoma oštećeni, zatezanjem se obično može smanjiti, uglavnom i potpuno eliminisati luft. Samo će se oštećeni ležajevi tada teško okretati. ![]()
Postavljeno 27 January 2018 - 11:42 PM
Zasto bi izbegavao otvaranje, to je najbolji i jedini nacin da se stvori kompletna slika stanja. Ja bih otvorio bez puno razmisljanja.
Затежем конусе или шрафове што належу на њих?
Uvek se zategne prvo konus do granice lakog okretanja a da nema lufta, pa onda kontra matica. Posto osovina ima tendenciju da se okrene prilikom zatezanja kontra matice ne bi bilo lose ako postoje uslovi da se osovina blokira i onda stegne kontra.
Postavljeno 28 January 2018 - 12:05 AM
За отварање се слажем да би дало најбољу дијагнозу, али је моје знање углавном на нивоу приучености па ми и за једноставније операције треба доста времена које као запослен чивек немам.Zasto bi izbegavao otvaranje, to je najbolji i jedini nacin da se stvori kompletna slika stanja. Ja bih otvorio bez puno razmisljanja.
Postavljeno 28 January 2018 - 06:59 AM
Sve je najdetaljnije moguće objašnjeno na linku koji sam postavio. Imaš tekst sa slikama, imaš i video demonstraciju uz objašnjenje šta se radi.
