Kad vila vibrira pri kocenju
Postavljeno 04 May 2010 - 09:27 PM
dogadjalo mi se to i ranije, a najcesce kad kocim na asfaltu, na nekoj vecoj nizbrdici, da cela vila pocne da se trese, podrhtava u donjem delu. Od kako sam stavio lepljene paknove, ovo jos vise dolazi do izrazaja, pa se pitam da li ovo moze da dovede do nekog ostecenja vile?
Da li bi novi paknovi resili problem, ili moze i rotor da bude u pitanju?
Inace, vila je RS Reba SL, formula k-18 kocnice, 180mm disk...
Postavljeno 04 May 2010 - 09:50 PM
Jel' sve što ima napred pritegnuto i bez lufta?
Postavljeno 04 May 2010 - 10:18 PM
Postavljeno 04 May 2010 - 10:26 PM
Postavljeno 04 May 2010 - 11:10 PM
Ako ništa nije tako očigledno defektno, *možda* imaš oscilacije u sili kočenja.
Si menjao ulje u sistemu? Od drugih mogućnosti, zeznut rotor (vibrira), loše pločice - ovo probaš računarskom metodom, zameni drugim delom pa vidi kako se ponaša
Kako se ponaša zaključana vila pri takvom kočenju?
Postavljeno 07 May 2010 - 10:10 PM
to moze da dovede do vibracija.... prilikom menjanja paknova verovatno nisi vrati kako treba....
kako da nacentriras...?
uzmi inbus u ruke.... stisni kocnicu do kraja..... zatim odvi shrafove kojim je kuciste prikaceno na viljsku.... ne pustaj kocnicu... cim odvijes, kuciste ce se automatsi samo postaviti u pravilan polozaj prema disku......
ako ti i onda bude vibrirala viljuska.... ne znam sta da ti kazem.... sem da mi tu onda nesto mnooogo smrdi....
P.S. Imaj u vidu da je to viljuska, i ne daj Boze da ti se polomi, mozes gadno da prodjes.....
pozzz i javi sta si uradio
TO JE PRAVI DOZIVLJAJ!!!
I LUDOST!!!! : )))
Postavljeno 07 May 2010 - 10:39 PM
A ova metoda je đoka bez vizitkarte.
Postavljeno 07 May 2010 - 11:54 PM
Nema baš veze sa temom, ali sam uspeo da mi se ovako ponaša vila samo u jednom slučaju, i to kad sam jako kočio na mokrom asfaltu preko kog je bio tanak sloj vode, a ispod ona bela boja kojom se obeležavaju pešačke zebre. Ponovio sam tu više puta, svaki put kad zablokira prednji točak bicikla nastavi uz vibriranje donjeg kraja vile.
To mi se desilo tada i na tom mestu, i nikad više.
Postavljeno 08 May 2010 - 10:33 AM
Pozdrav drustvo,
Da li je u pitanju ISO ili Postmount?
Imam isti setup ako ti i sa formulinim diskovima imao sam ovaj problem, a sada sa ashimom je još izraženiji.
Rešenja su sledeća (pod uslovom da su bushinzi ispravni):
1. da pređeš na disk od 160mm
2. da prekontrolišeš da li su ti se pločice "nakrivo" (nije bila dobro podešena čeljust) potrošile
- ukoiko je ovo slučaj to znači da ti ćošak pločice upada u perforacije na disku prilikom kočenja, ovo će da prođe kada se pločica jednako potroši. Inače ovo je posledica toga što nisi dobro podesio čeljusti i ovde predloženim sistemima to nećeš rešiti.
Sve u svemu ja bih izvadio pločice proverio kako su potrošene, zatim podesio čeljusti tako da se spoj nalazi na centru diska (disk mora biti u odličnom stanju) (i gore i dole), vratio pločice, poritisnuo kočnicu i gledao da li klipovi jednako izlaze. Ako jedan _malo_ više izađe i prvi dotakne disk i disk češe onda uraditi sledeće. Pritisnuti kočnicu, ne prejako, (ne diraj šrafove) prstom gurnuti pločicu koja je dalje od diska ka drugoj pločici. Pritisak treba da traje dugo a ne da bude kretanski jak.
Malo ih ovzi i vidi šta se dešava...
Postavljeno 08 May 2010 - 10:48 AM
Tako se i 'udaljeni' klip pogura, pod silom kočenja?
Postavljeno 09 May 2010 - 01:02 AM
Postavljeno 09 May 2010 - 09:28 AM
stvar je mozda u tome da su mu oslabile opruge u vili, pa prilikom kocenja dolazi do uvijanja iste, pa opruge razlicitom silom vracaju teleskope nazar. prilikom duzeg kocenja dolazi to torzionog efekta i vila pocne da vibrira u donjem delu. @antiR3ality koja je frekventnost vibracija prilikom kocenja? vise komada u sekindi ili manje, ili pak dosta vise? moze da bude jos jedna stvar, da mu nestom ili tocak ili disk imaju neki luft, ali i u tom slucaju, ne bo dolazilo do torzije. doslo bi do krivljenja, i natezanja, ali ne i do vibracija.
Kod Rebe samo jedan štap amortizuje i nema opruge.
Postavljeno 19 June 2010 - 10:10 PM
Postavljeno 20 June 2010 - 12:18 AM
Danas sam primetio da i meni vibrira viljuška pri kočenju. Ali to je ok pošto ima lufta, mada do sad nisam primećivao da se ovako ponaša. I baš je kao ABS, što ti kažeš .
jedno je kad se tako trese zato sto ima luft, a drugo je kad se trese kao da trpi torziono uvijanje. to nije zbog lufta, nego moze da bude zbog na primer rotora koji je 203mm......
