Skidanje pogona - problem
Postavljeno 13 May 2024 - 06:54 PM
Postavljeno 16 May 2024 - 05:59 PM
Kod mene šraf može potpuno da se izvadi.
Palo mi je na pamet da bih mogao da iskoristim radapciger sa strane lančanika a sa druge strane da stavim cevasti ključ.
Računao sam da će biti dovoljno da malo kucnem čekićem i da će lančanik sa kurblom da spadne.
Nisam samo kucao nego ozbiljno udarao i ni makac.
Nemam ideju kako se ovo ovako zaglavilo a još manje kako da rešim problem.
Postavljeno 16 May 2024 - 06:16 PM
Taj sraf je u stvari radapciger, ima spoljni deo sa rupicama koji je zavrnut u kurblu, on se nikad ne skida i unutrasnji sraf na imbus kojim se pricvrscuje kurbla za osovinu. Skini kurblu na suprotnoj strani ako moze pa izbij osovinu... Mozes da kupis i novi komplet sraf-radapciger ako si izgubio onaj spoljni deo... Probaj i da vozis oko kuce tako sa odvrnutom kurblom, mozda se olabavi...
Postavljeno 17 May 2024 - 08:14 PM
Podmazi spolja glavu tog unutrasnjeg srafa koji se zavija u osovinu, kada budes odvrtao taj unutrasnji ce da gura spoljasnji ali je potrebno da bude sto manje otpora da ne pocne da odvrce taj spoljni. Mesto gde ce se dodirivati unutrasnji i spoljni treba da bude namazan mascu.
Postavljeno 19 May 2024 - 09:32 AM
Postavljeno 19 May 2024 - 05:38 PM
@HarisSa84 Ako kocnice ne koce nikako onda se obrati majstoru za bicikle. Ako kocnice koce slabo zato sto si umastio paknove i rotor onda nabavi nove paknove a rotor ako uspes da odmastis odgovarajucim sprejem (link) super, ako ne uspes da odmastis rotor onda moras i njega novog da nabavis. Ne brisi kocnice krpama nego kuhinjskim ubrusom/papirom, da ne razmazujes mast.
Postavljeno 20 May 2024 - 08:21 AM
Pozdrav, novi sam od danas na forumu, ne znam kome da se obratim. Kupio sam tecnist za uklanjanje masti u vidu alkohola, uzeo sam krpu natopio na krpu i skinu prlja stinu sa rotora. Sada imam problem kocnice ne koce nikako koliko god da jako stisnem. Sta da radim? Havala
Kupi na NIS pumpi Akru K2. Potopi kočione pločice u taj odmašćivač na 5 min, izvadi i isperi u čistoj vodi. Blagoihoš irglaj i vrati namesto. Pre toga rotore prebriši ubrusom natopljenim u 95%tni alkohol. Nadji jak spust i ugrej muški kočnice da se spali štroka ako je ostala.
I trebalo bi da e legne na svoje. Ako ne pomogne onda nove pločice.
Postavljeno 21 May 2024 - 08:19 PM
Nekako sam uspio da izgubim tu spoljnu navrtku ( radapciger ). U tome je kvaka.
Poručio sam deo, pa kad stigne mislim da je problem rešen.
Malo pre sam gledao neki video gde BikeGremlin priča o alatu, između ostalog o ureznici za pedale.
Setih se da sam poslednji put prilično teško uvrnuo šraf u kurblu.
Možda bi bilo dobro pročistiti navoj.
Znam da je prečnik šrafa 18 mm a da li neko zna koji je korak navoja? Taj podatak ne mogu nigde da nađem.
Postavljeno 21 May 2024 - 08:34 PM
Razlikuje se po stranama jer je leva kurbla sa kontra navojem.
Ima i namenski Unior alat da se kupi za remont navoja tj. ubacivanje biksne sa navojem u kurblu.
Skup je alat da bi ga kupio, jer ko zna da li će ti trebati više od jednog puta u životu.
Najbolje i najjeftinije je platiti majstora koji poseduje alat.
Inače širok izbor alata za tu namenu imaju:
https://uniorteos.rs...znik-za-pedale/
https://uniorteos.rs...a-pedale-desni/
https://uniorteos.rs...za-pedale-levi/
https://uniorteos.rs...e-levi-i-desni/
https://uniorteos.rs...et-od-10-kom-2/
https://uniorteos.rs...-set-od-10-kom/
Postavljeno Juče, 02:40 AM
https://www.superala...0470_1_0_0/item
https://uniorteos.rs...esalj-za-navoj/
https://uniorteos.rs...t=%c2%b10-07-mm
I tako
