PITANJE
46 odgovora na ovu temu
#1 djole_ada
djole_ada
  • 165 posts
  • LocationVojvodina, ADA (ne Ciganlija) - Trenutno Zemun
Postavljeno 22 November 2008 - 09:11 PM
Da li je problem ako je zadnja guma stavljena da obrnuto ide?ako ste me razumeli na sta mislim
To bicycle, or not to bicycle: that is not a question
#2 marko035
marko035
  • 991 posts
  • LocationJagodina
Postavljeno 22 November 2008 - 09:46 PM
Nista strasno po mom misljenju ali imas malo vise habanja i losije prianjanje ako je u pitanju deblja guma sa kramponima,neki slik verovatno dodje na isto ali nije velika muka :wink: skinuti i okrenuti pa postaviti u smeru koji je predvidjen(strelica na gumi-trebalo bi da postoji).Inace ima guma kod kojih je to nebitno jer imaju istu sharu u oba smera.
#3 Hari
Hari
  • 1921 posts
Postavljeno 22 November 2008 - 09:49 PM
Nije, neke gume imaju strelicu koja pokazuje smer montaze (front - rear). Kod tih guma zadnja se okrece suprotno od prednje pa neko kaze kontra si okrenuo gumu.
#4 djole_ada
djole_ada
  • 165 posts
Postavljeno 22 November 2008 - 11:02 PM
pa da ima tu strelicu!ja sam to primeto danas kad sam skidao blato sa gume jer sam divljao po sumi i obali reke!jer nisam ja stavljao gumu !inace imam micheline country trail!a za to treba samo da ispustim unutrashnju i skinem i okrenem!jel? jer ja nikad nisam skidao gumu!e da i kako da ocistim prednju vilu?
#5 marko035
marko035
  • 991 posts
  • LocationJagodina
Postavljeno 22 November 2008 - 11:23 PM
'<-----Rotation direction----' na mojoj gumi pise(ritchey z-race 2.1''),pa kontam to je smer okretanja ali ako ima guma gde se savetuje obrnuto i da se strelica odnosi na montazu onda ok nisam znao #-o #-o
#6 djole_ada
djole_ada
  • 165 posts
Postavljeno 22 November 2008 - 11:28 PM
Ima to, ali ja nisam to do sad primeti a ni majstor koji je stavljao gumu izgleda da nije primetio! Ima front na koju stranu i rear na koju stranu! To cu ja sutra da obrnem samo je ostalo piranje kako da cistim prednju vilu od necistoca?
#7 stolegrom
Postavljeno 23 November 2008 - 11:47 AM
Pa nema sta da obrces. Ako ti se predja okrece u smeru gde pokazuje za FRONT, u redu je. I Ako se zadnja okrece u smeru gde pokazuje za REAR, isto ok. Pojedine gume su i predvidjene da se tako montiraju.
#8 djole_ada
djole_ada
  • 165 posts
Postavljeno 23 November 2008 - 01:23 PM
Menije to obrnuto!pa cu da obrnem gumu!
#9 Hari
Hari
  • 1921 posts
Postavljeno 23 November 2008 - 03:11 PM
Smer rotacije na gumi.
Ovako bi trebalo da stoji na prednjem tocku.
Smer okretanja na zadnjem tocku.
#10 djole_ada
djole_ada
  • 165 posts
Postavljeno 23 November 2008 - 04:43 PM
ostalo je josh jedno pitanje!kako ocistiti prednju vilu od blata?
#11 arioth
arioth
  • 2939 posts
  • LocationMagnitogorsk
Postavljeno 23 November 2008 - 04:51 PM
Ako imas nesto blata na telo i na teleskope lepo operes vodom i zatim ocistis nekom suvom krpom. E sad ako imas neke specijalne tecnosti ubacis na njemu ako ne uzivaj, pokvarice se brzo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Malo sale
#12 gamzzy
gamzzy
  • 3667 posts
Postavljeno 23 November 2008 - 04:52 PM
vodom, sundjerom i nekim deterdjentom, npr. fairy
ne vidim zasto je to problem?
#13 misaxtr
misaxtr
  • 3059 posts
Postavljeno 23 November 2008 - 05:57 PM
S obzirom da ti je Suntour viljuska - voda, sundjer da ali deterdzent ne preporucujem, jer semerinzi kod ovih viljuski ne dihtuju kao kod proverenih brendova. Bilo bi pozeljno da posle pranja vodom istu rasklopis i podmazes. Generalno, ovakav tip viljuski treba cesce cistiti i podmazivati. Ali, ako nisi vican tim radnjama - moze biti vise stete nego koristi...
#14 djole_ada
djole_ada
  • 165 posts
Postavljeno 23 November 2008 - 07:44 PM
Do sad sam cistio sundjerom i vodom! Razmisljao sam da odnsem majstoru bajs da ga rasklopi ili sam da ga rasklopim(ali ne smem)pa da e sve ocisti i podmaze! Sta vi mislite?
#15 misaxtr
misaxtr
  • 3059 posts
Postavljeno 23 November 2008 - 07:52 PM
To je u svakom slucaju preporucljivo, pogotovu kada je bajk kupljen polovan.
#16 gamzzy
gamzzy
  • 3667 posts
Postavljeno 24 November 2008 - 07:14 AM
Ma moze da se pere kako god hoce, samo da je amort naopacke. Tada ce svakako voda a i deterdzent da curi dole, odnosno dalje od semeringa. Jos ako imas onaj model sto ima ono malo gume pri semerinzima - nema da brines.
#17 misaxtr
misaxtr
  • 3059 posts
Postavljeno 24 November 2008 - 10:26 AM
Stoji, s tim da ako ga okrene naopacke ne skidajuci ga sa bajka - voda i deterdžent će mu ići u headset...ne može se sve u životu, :wink:
U ovom slučaju je najbolje da skine amort sa bajka i onda to lepo odradi naopačke bez ikakvih problema.
#18 gamzzy
gamzzy
  • 3667 posts
Postavljeno 24 November 2008 - 12:22 PM
pa mora malo vode da udje... ako uopste udje od svih tih masnoca. kako meni nigde voda nije usla a prao sam bajk pod jakim pritiskom ne bi li skinuo svo blato koje sam mu nabacao. vozio trke i maratone po kisi, vozio treningde po snegu, ledu, pa kada dodjem kuci umesto da perem bajk ja se odvalim od tople kupke... posle sve obilazim bajk da se ne isprljam od njega :D
ja sam oduvek prao bajk tako sto ga isprskam vodom, eventualno skinem gromade blata, nasopam fairy, i sve sperem sa njega. ako sam bas raspolozen, skinem lanac i kasetu, operem u faminu, dobro osusim, lanac namazem uljem, montiram, razvrtim po svim zupcanicima kasete i to je to. soljice zamascujem samo u slucaju skidanja viljuske.
#19 misaxtr
misaxtr
  • 3059 posts
Postavljeno 24 November 2008 - 12:33 PM
Kod brand name headsetova postoje naravno i dihtunzi koji sprečavaju ulazak vode i ostalih nečistoća, ali kod slabijih varijanti... čega sam se sve nagledao, kakvih sve rđa i kuglica i ostalih delova...a ti znaš mene da sam po pitanju čistoće bajka čak i na trkama neprevaziđen :wink:
#20 djole_ada
djole_ada
  • 165 posts
Postavljeno 24 November 2008 - 12:38 PM
Da li mi treba neki poseban alat da to odradim npr. da skinem zadjnje i prednje zupcanike i zadnji i prednji menjac? pa da to u toloj vodi operem jer tolota najbolje skida masnocu uz malo deterdzenta pa da podmazem nekim teflon srejom(ako se tako zove,negde sam procitao da je bolje od ulja)i gde mogu da kupim teflon sprej i po kojoj ceni?
