Pri kočenju prednjom kočnicom, osetim da točak vuče malo u levo.
Točak Problem pri kočenju MTB
  • Please log in to reply
18 replies to this topic
#1 batanasov
batanasov
  • 7 posts
Posted 30 May 2018 - 04:50 PM
Pozdrav svima,
Primetio sam da kada kočim prednjom kočnicom prednji točak vuče malo u levo. Točak se pri zaustavljanju vrati u početan položaj. Takođe kada držim kočnicu i cimam bajs napred-nazad, malo se on pomera, ali sve ostaje na svom mestu koliko vidim. Vila je Fox 32 iz 2014te(ID CP4P), kočnice su Shimano Deore.
#2 vidak
  • 4947 posts
Posted 30 May 2018 - 07:40 PM
Pozdrav svima,
Vidi da li je tocak lepo legao u dropove ako jeste proveri da li su ti pojedeni tj. razlokani dropovi na vili.
#3 chamade
  • 4586 posts
Posted 30 May 2018 - 08:03 PM
Leva guma mu praznija od desne   n2:Heristical
#4 grbic
Posted 30 May 2018 - 09:50 PM
Провери qr
#5 Dusan011
  • 15724 posts
Posted 30 May 2018 - 10:46 PM
I proveri zategnutost zica tockova.
#6 batanasov
batanasov
  • 7 posts
Posted 01 June 2018 - 05:17 PM
I qr i žbice su zategnuti.
#7 grbic
Posted 01 June 2018 - 09:25 PM
Nije sporno da jesu, posebno kod qr, moze biti zategnut a onda sila kocenja izbaci tocak napolje... Vec je bilo takvih slucajeva, a kod mene poslednji pre dve nedelje. Ako imas da pozajmis negde qr ne bi bilo lose da isprobas, ako nemas a iz bg-a si svrati pa cu ti pozajmiti da probas.
#8 niipheus
niipheus
  • 905 posts
Posted 01 June 2018 - 10:28 PM
Mislim da ovo nema veze ni sa qr ni sa zbicama vec je sama krutost vile vrlo losa i samim tim dozvoljava da tocak previse bezi u stranu.
Skoro sam gledao snimak gde je izmedju ostalih prikazana savitljivost Fox 32 sa vrlo ociglednom pojavom bezanja tocka u stranu u odnosu na polozaj volana i krune vile. Ovo je bilo na testu vila od 100 mm hoda, dok sa vecim hodom ovo moze samo biti jos izrazenije. Na tom testu je upravo Fox pokazao najlosije rezultate, dok je npr Reba bila daleko bolja sa minimalnim uvijanjem.
Ako je sve zategnuto kako treba, klizaci su u dobrom stanju, A-head dobro zategnut, ne preostaje ti nista osim da se naviknes na pojavu ili da promenis vilu.
#9 BikeGremlin
Posted 02 June 2018 - 05:23 AM
Za postavljača teme, da se nadovežem. Ne želim zvučati uvredljivo, ali viđao sam da ljudi ne zabrave QR pravilno. Dakle, unapred, uz izvinjenje ako je već poznato:
Ručica za zatezanje treba da stoji otvoreno. "Matica" sa kontra strane se zavrne toliko da se ručica teže zabravljuje - tj. da počne pružati otpor već na prvoj trećini hoda. Treba da se zatvara ne svom snagom, ali da traži silu. Pre svega toga, točak treba staviti u drop (prihvat) da legne lepo, do kraja sa obe strane. Lako se pomeri, ako se ne vodi računa.
+ ono što je Niipheus naveo kao potencijalan uzrok.
#10 slavkov
slavkov
  • 70 posts
Posted 02 June 2018 - 05:43 AM
Ovo za qr mogu potvrditi.
Moj bajs je bas bio kod Grbica na servisu i zaista djelovao je uredno zategnut qr, probao sam i jače da ga pritegnem - ali tocak se pomjerao redovno u stranu.
Sa novim QR-om ne mrda nigdje. Mozda ti je to najbrza i najjeftinija provjera? Pa prosto sistemom eliminacije da dodjes do toga sta te zeza?
#11 batanasov
batanasov
  • 7 posts
Posted 10 June 2018 - 06:47 PM
Probao sam drugi QR, i sve je ostalo isto. Samo pre par dana sam primetio da točak kao malo zanosi kada mrdam volan levo-desno u vožnji.
#12 Dusan011
  • 15724 posts
Posted 10 June 2018 - 10:42 PM
Kada si napisao zbice su zategnute da li si merio ili si samo pogledao da nije neka labava? Stavi drugi tocak pa vidi da li je do viljuske ili tocka.
#13 batanasov
batanasov
  • 7 posts
Posted 11 June 2018 - 02:58 PM
Proverio sam da ovako sa rukom da li je svaka žbica zategnuta. I probao sam drugi točak i sve je isto. Ja iskreno mislim da je do viljuske, zato što kada držim prednju kočnicu i drmam bajs napred-nazad i stavim ruku na donji deo viljuške, osećam kao da se nešto unutra klima. To se pre nije klimalo, pa je moguće da je zbog toga...
#14 BikeGremlin
Posted 11 June 2018 - 04:36 PM
To klimanje je najverovatnije labav ležaj viljuške.
Disk je sa leve strane, levi štap će se uvijati više pri kočenju, u izvesnoj meri je to normalno (ako viljuška nije preslaba za prečnik kočionog diska i silu kočnice).
#15 batanasov
batanasov
  • 7 posts
Posted 12 June 2018 - 08:04 PM
Da li ja mogu taj ležaj viljuske sam da stegnem ili šta već? Ja sam planirao sad u petak da ga oteram kod Risa na servis da mi on to sredi, tako je sigurnije nego da sam čačkam pa da pokvarim nešto :D
#16 BikeGremlin
Posted 12 June 2018 - 08:24 PM
Nemoj nipošto sam - vidiš na snimku da sam ja probao sam, pa je bicikl eksplodirao!  n2:party-021
Šalim se malo, ako nisi načisto šta i kako, a nemaš ambicije da to naučiš i vežbaš na (svom) bajsu, svakako nije loša ideja da majstor pogleda - možda vidi i šta se dešava sa tim zakretanjem točka pri kočenju.
#17 danilovasojevic
danilovasojevic
  • 41 posts
  • LocationNiš, Serbia
Posted 20 June 2018 - 11:40 AM
Meni se dešavalo isto ovo zbog disk kočnica, ali se jasno videlo kako paknovi ne pritiskaju disk jednako sa obe strane, pa se disk uvije, a sa njim i točak.
#18 niipheus
niipheus
  • 905 posts
Posted 20 June 2018 - 12:15 PM
Jos kad bi krutost diska bila dovoljna da prenese silu na nablu i tako uvije tocak.
Ovaj postavljac teme se ne javi da kaze jel resio problem?
#19 batanasov
batanasov
  • 7 posts
Posted 12 August 2018 - 04:52 PM
Nisam još uvek rešio problem. Još sam primetio da kada sednem na bajs ili pritisnem prednji deo bajka da se točak pomeri u levo i kada pustim vrati se...
Also tagged with one or more of these keywords: Točak, Problem pri kočenju, MTB
