POGON SRAM XX GXP i BB30
Postavljeno 25 January 2013 - 05:48 PM
http://www.jensonusa...GXP-Crankset-09
http://www.jensonusa...B30-Crankset-09
Postavljeno 25 January 2013 - 07:35 PM
Na stranu ovo, brdo ljudi je montiralo XX sa GXP varijantama u klasične ramove. Da ne polemišemo dalje, verujem da onda taj model to ne podržava, već je isključivo za BB30 opciju. Šteta.
Postavljeno 25 January 2013 - 07:43 PM
"... we test fit the XX cranks and bottom brackets on all of our bikes to see what did or did not fit. What we found was that the Q166 crank fits damn near everything under the sun, and the Q156 crank fits a surprising many as well. Now that we've dispelled the myths..."
Dodje mi da se roknem.Gde da nadjem GXP varijantu za te novce?Mislim u Srbiji.
Postavljeno 25 January 2013 - 07:55 PM
a kontas da je ovaj sto prodaje sisao tatu umesto mame?Dodje mi da se roknem.Gde da nadjem GXP varijantu za te novce?Mislim u Srbiji.
Uzmi kurble (imam procenat od prodaje),
svakako ces menjati ram uskoro, nekog 29era
Ono sto je mene sada zapanjilo je cinjenica da mi se cini da zapravo postoje 2 tipa XX pogona:
jedan sa vratilom/osovinom intergrisanim za levu polugu/kurblu, i to je izgleda BB30/PF30
i drugi sa vratilo integrisanim za desnu polugu/kurblu sa lancanicima, izgleda GXP/PF-GXP?
Ili mi se ucinilo?
Postavljeno 25 January 2013 - 08:07 PM
Jeste,pola dana guglam da bih skontao sta je sta.Mislis da vredi uzeti?Kakav procenat damn? Varijanta je,ja njemu 200 eur i XT-770 grupu,on meni pogon i siftere.a kontas da je ovaj sto prodaje sisao tatu umesto mame?Dodje mi da se roknem.Gde da nadjem GXP varijantu za te novce?Mislim u Srbiji.
Ili mi se ucinilo?
Postavljeno 25 January 2013 - 08:49 PM
Each cup adds roughly 10mm in width which means your crank axle must be at least 88mm long > 68mm +10mm+10mm=88mm.
The T30 uses standard machine bearings and has a nylon seal for smooth, low drag performance.
The T30 comes with its own wrench for ease of installation."
T30
THREADING:
BSA:1.37" x 24tpi
BEARINGS:
6806 (42X30X7mm)
SHELL WIDTHS:
68mm
WEIGHT:
102g
Postavljeno 25 January 2013 - 08:56 PM
Postavljeno 25 January 2013 - 09:20 PM
"Each cup adds roughly 10mm in width which means your crank axle must be at least 88mm long > 68mm +10mm+10mm=88mm."
Dakle ako je ram 68mm, šolje dodaju još po 10mm sa svake strane. Ovo je opcija ukoliko je pogon BB30 isključiv. Ukoliko je GXP varijanta - standardne GXP šolje koje pokrivaju XX pogon idu bez problema. Razlike u GXP šoljama postoje za recimo XX varijantu i za stylo, firex i sl. Sam Sram huška da samo GXP sa keramičkim ležajevima to idu ALI idu i klasični lageri bez problema - dokazano.
Postavljeno 25 January 2013 - 09:32 PM
znaci da ovo jos nisam video (skidam kapu, misoXTR =D> ) i da mozda imas sreceI sta to znaci?
Zamoli prodavca sa sastavi pogon i izmeri vidljivi deo vratila i pomolis se da odgovara trazenom
Ali...nesto ne verujem, treba jos poroveriti na onom crtezu sto je postavio misaXTR u drugoj temi.
Zatim ti treba PayPal da platis oko USD60 za deo + transportni troskovi,
3 sedmice cekanja i nesto sitno za uvozne i nepredvidjene troskove
Postavljeno 25 January 2013 - 10:16 PM
Sada sam bio u podrumu da izmerim solju,ima 67.5mm.Sutra zovem coveka da izmeri vidljivi deo osovine pogona.Ima dva pogona Q156 i Q164.Jos jedna stvar,solja rama je 68mm,2x10 su lezajevi,a gde se racuna deo osovine koji ulazi u kurblu (zupcanike) bar 20mm,zar to nije onda 68+10+10+20?Znaci minimum 108mm.Inace i ja skidam dve kape Misi! =D>znaci da ovo jos nisam video (skidam kapu, misoXTR =D> ) i da mozda imas sreceI sta to znaci?
Postavljeno 25 January 2013 - 10:19 PM
Npr. ove.
edit.
Ove su pored Rotor pogona kompatibilne sa još par, a i jeftinije su kojekude.
Postavljeno 25 January 2013 - 11:01 PM
zato i rekoh:...solja rama je 68mm,2x10 su lezajevi,a gde se racuna deo osovine koji ulazi u kurblu (zupcanike) bar 20mm,zar to nije onda 68+10+10+20?Znaci minimum 108mm...
...Zamoli prodavca sa sastavi pogon i izmeri vidljivi deo vratila i pomolis se da odgovara trazenom ...
Postavljeno 26 January 2013 - 09:33 AM
Cuo sam se sa prodavcem Miomirom,stvari stoje ovako: kada se skine osigurac osovina je dugacka 98mm,sa time da je duzina zubaca koji ulaze u kurblu (zupcanike) 12mm,znaci deo osovine koji bi morao biti u patroni iliti adapterima iznosi 86-85mm.Sta mi to govori?zato i rekoh:...solja rama je 68mm,2x10 su lezajevi,a gde se racuna deo osovine koji ulazi u kurblu (zupcanike) bar 20mm,zar to nije onda 68+10+10+20?Znaci minimum 108mm...
Postavljeno 26 January 2013 - 11:04 AM
mani govori da je kratko, jer povlaceci analogiju sa drugim sistemima koje sam sretao
poluga/kurbla sem na tih 12mm zubaca nailazi i na jedan deo "zdrave" osovine punog precnika,
