Gravel, trekking, touring za bikepacking i put po svetu
8 odgovora na ovu temu
#1 makotolagano2
makotolagano2
  • 5 posts
Postavljeno 28 January 2023 - 12:28 AM
Vec neko vreme planiram da se upustim u neki bikepacking. Hteo bih da malo putujem bajsom, ne mnogo velike distance i bez mnogo tereta ali bih voleo da bude neka brzina u opticaju.
Jasno mi je da drumski bicikli nisu bas za ovo sto meni treba ali primetio sam da ima ljudi koji putuju gravel biciklima. Zamirisalo mi je da ce i meni mozda odgovarati taj spoj drumskog bicikla i (pored ostalog) sirih guma.
Visok sam 185cm.
Posto sam student odmah sledi da mi budzet nije nesto pozamasan. Mogao bih da izdvojim nekih 220-250e za bicikl.
Videh na berzi da ima par gravel bajseva. Za oko mi je zapao ovaj posebno posto sam takodje iz Kragujevca:
https://www.2bike.rs...-sl-road-comp-2
Zanima me da li mozda "gresim" prvenstveno pri odabiru tipa bicikla koji mi treba?
S obzirom da sam 185cm visok a frejm ovog bajsa iz oglasa je 51cm visok, kapiram da mi to verovatno ne odgovara.
Hvala unapred!
#2 Smasher
  • 3197 posts
Postavljeno 28 January 2023 - 09:33 AM
Pozdrav Makoto!
Bajs koji si linkovao ti je za tvoju visinu definitivno mali. Bicikl ovakve klasične geometrije treba da tražiš u veličini 58, znači 3 broja veći, a ako je bicikl sloping geometrije (gde gornja cev rama nije paralelna sa tlom nego ide ukoso na dole) onda tu važe neka druga pravila.
Budžet od 250 eura za ovakav bicikl je donja granica. Ne možeš očekivati mnogo za taj novac, ali solidan bicikl za put ne mora mnogo da košta ali sa druge strane ne očekuj da će biti mnogo lagan niti će imati sofisticiranu opremu.
Ono na šta treba da obratiš pažnju je da bajk ima dovoljno sitne prenose uz pomoć kojih možeš da se sa biciklom i svom opremom popneš na bilo koje brdo. Za to bi ti dobro došao tripl pogon, ili kompakt dubl sa minimum 32 kasetom pozadi.
Još jedna bitna stvar. Koliko novca potrošiš na bicikl, računaj da će ti isto toliko trebati za opremu (kaciga, garderoba, bidoni za vodu, rukavice, naočare, torba za ispod sica ili na ram, pribor za krpljenje gume i prvu pomoć, svetla, itd.)
Nek je sa srećom i ne daj se obeshrabriti. :)
#3 makotolagano2
makotolagano2
  • 5 posts
Postavljeno 28 January 2023 - 12:34 PM
Pozdrav!
Hvala na odgovoru, radujem se ovom poduhvatu poprilicno! :)
Ne ocekujem nista u ovom cenovnom rangu sem da se bicikl krece :) Jasno mi je da je tih 250e donja granica, a ostatak opreme cu redom kupovati posto ne zurim na put.
Znaci morao bih da jurim neki veci frejm. Tabela kaze da je moj broj izmedju 56 i 60, pa sam tu i gledao nesto.
Sto se pogona tice, jasno je da mi treba malo veca rezolucija u prenosu ako mogu tako da se izrazim. Da li je onda mozda previse cimanja da ako nadjem pristojan bajk za ovaj novac sa samo jednim prednjim lancanikom, da zapravo kupim prednji menjac i kasetu i montiram ih? To je mozda overkill trenutno posto nikad to nisam radio ali bih se vrlo rado cimao da tako nesto i uradim, ukoliko mi je isplativo.
Jos dve stvari me zanimaju: da li da izbegavam bajkove bez drop barova s obzirom na to sta meni treba i da li da uzimam u obzir i klasicne drumase pa da stavljam sire gume ako bude potrebe za njima (naravno ako mogu uopste sire gume da stanu hahah)? Ne planiram bas mnogo da idem van asfalta ali ne mogu to da izbegnem ako se budem zavlacio po nekim putevima :)
Na berzi ima jos par komada koji su mi zapali za oko u ovom cenovnom rangu pa kacim linkove ispod :)
https://www.2bike.rs...89/bordman-race - ovaj ima prednji derailleur
https://www.2bike.rs...a-disk-ram-56cm - ovaj nema prednji derraileur ali deluje pristojno
Hvala jos jednom!
#4 Woody
  • 1363 posts
Postavljeno 28 January 2023 - 12:44 PM
Hvala unapred!
Ovaj iz oglasa je ciklokros, to nikako nije putni bicikl, niti gravel. Treba ti nešto sa udobnom geometrijom i odgovarajućom veličinom. Da li već imaš iskustva sa drumskim biciklima, pogotovo zbog položaja na drumskom kormanu?
#5 omega
  • 3347 posts
Postavljeno 28 January 2023 - 03:18 PM
Visok sam 185cm.
Hvala unapred!
Тај бицикл није гравел, а и величина не одговара. Буџет који си навео ти не даје превише могућности за одабир гравела, мораћеш добро да отвориш очи и претражујеш огласе, али пре свега да се упознаш са геометријом да би могао да нађеш одговарајућу величину.
#6 Smasher
  • 3197 posts
Postavljeno 28 January 2023 - 08:41 PM
Pozdrav!
Hvala jos jednom!
Ne bih ti savetovao da kupiš jeftin bajk sa jednim lančanikom napred pa da ga sam preradiš da ima više brzina. Prvo i osnovno za to ti treba odgovarajući alat koji ako nemaš moraš da kupiš. Zatim ti treba ceo novi pogon koji verovatno nije ispod 50e, zatim prednji menjač oko 20 eura i leva šamaraljka oko 60,70 možda i više eura, sve zavisi šta uzmeš. Znači troškovi za delove koštaju kao dve trećine bicikla tako da teško da ti se to isplati. Plus ako ne ne budeš mogao da namestiš da radi računaj i troškove montaže u servisu.
Drumski bicikl na koji staju šire gume a da je jeftin ćeš teško naći. Takve ramove imaju samo noviji moderniji bajkovi koji više koštaju. Bicikl za putovanja ne mora da ima drop korman ali je poželjan kod mnogih biciklista jer je najudobniji jer ti daje mogućnost minimum 3 različita hvata na kormanui, a ravan korman jedan, eventualno 2 hvata.
Taj Boardman što si linkovao nije loš. Dobar je jer se vidi na viljuškama da staju mnogo šire gume pogotovo zbog v brake kočnica. Ram deluje udobno a opet lagano i brzo. Na ovaj bajk montiraš deblje gume, rogove ili aero bar i speman je za duge distance. Ali svakako mislim da bi ti ova veličina bila premala. Treba probati.
#7 makotolagano2
makotolagano2
  • 5 posts
Postavljeno 29 January 2023 - 03:39 PM
Nisam ranije imao nekog iskustva sa drumasima i takvim kormanima, samo sam par puta probao da vozim i svidelo mi se.
Videh i da neki od nasih ljudi koji putuju na bajsu imaju drumase maltene i to sa poprilicno dosta stvari na njima (mislim na Igora Scepanovica prvenstveno :) ).
... али пре свега да се упознаш са геометријом да би могао да нађеш одговарајућу величину.
U smislu da nadjem odgovarajuce velicine za razlicite geometrije frejma?
Jasno, onda nista od budzenja menjaca na bajs koji to vec nema.
Zbog te udobnosti i pitah posto, kao sto rekoh, probao sam malo i delovalo mi je zanimljivije da vozim taj bajs nego bajs sa klasicnim kormanom. Nisam bio siguran da li je to zapravo pametno za neka duza putovanja i voznje.
Posto je ovaj Boarman dosta manji frejm nego sto mi treba, pazicu na oglase onda pa kad naleti nesto pisem za savet. Videcu i da probam negde razlicite velicine frejmova pa da mozda skapiram za koju geometriju mi koja visina odgovara.
Hvala jos jednom!
#8 vidak
  • 4571 posts
Postavljeno 31 January 2023 - 05:26 AM
Kad fajnduješ odgovarajući frejm, moraćeš i hendlbar, forks, tajerse i vilsove, kejblse i brejksove, bartejp ili gripove, ali sedl je najhard mečovati sa asom tj. bat-om.
https://youtu.be/ynlha1s61Uw
#9 makotolagano2
makotolagano2
  • 5 posts
Postavljeno 07 May 2023 - 09:19 PM
Jos uvek nisam odustao od bicikla :) , a i budzet se podigao na nekih 500e pa sam naleteo na ovaj bicikl koji je verovatno moje velicine a deluje da je za ovo sto ja hocu.
https://www.2bike.rs...splatna-dostava
