Kako da nastelujem amrotizere RockShox tora 302
15 odgovora na ovu temu
#1 NikolaMihajlovic
NikolaMihajlovic
  • 3 posts
Postavljeno 03 September 2020 - 04:42 PM
Nedavno sam kupio Nov amortizer RockShox tora 302 ,  i amortizeri kao da im je opustena opruga ili da im fali vazduha kako god, imam opciju rebound i air , kako da podesim da amortizeri tako zvano teze ulaze, na reboundu imam sliku zeca i kornjace pa na koju stavku da stavim , i da li air da odvrnem ili zavrnem. POMOC?
#2 NikolaMihajlovic
NikolaMihajlovic
  • 3 posts
Postavljeno 03 September 2020 - 04:48 PM
Nedavno sam kupio nov amortizer RockShox tora 302 , naime amortizer ima rebound i air da se podesava i amortizer kao da je opruga slaba ili kao da mu fali vazduha . pri normalnoj foznji one utonu sigurno jedno 3,4 centimetara . na reboundu imam sliku kornjace i zeca pa ne znam na koju da stavim i air da li cep treba da odvrnem ili zavrnem. Ako moze neka pomoc?
#3 zdebeli
zdebeli
  • 616 posts
  • LocationBrdo
Postavljeno 03 September 2020 - 09:56 PM
Air čep odvrneš i tu imaš ventil pa naduvaš prema svojoj težini (imaš okvirnu tablicu na nalepnici), ali ti treba posebna pumpa tako da moraš do nekog servisa.
Ta kornjača i zec dole ti kontrolišu koliko se brzo amortizer vrati u prvobitan položaj nakon sabijanja.
#4 chamade
  • 4412 posts
Postavljeno 14 November 2020 - 07:35 PM
Da ne otvaram novu temu..
Nedavno sam na mtb montirao vilu Rock shox SID. Ko zna neka napiše:
1. Čemu služe 2 ventila na levoj strani? Jedan je na gornjoj strani a drugi ispod vile.
2. Čemu služi ovaj crveni qrčić sa donje strane na desnoj strani vile (slika)?
Na desnoj strani gore takodje ima neko podešavanje.
#5 zdebeli
zdebeli
  • 616 posts
  • LocationBrdo
Postavljeno 14 November 2020 - 07:53 PM
Levo gore - pozitivna vazdušna komora - podešavanje pritiska u odnosu na kilažu (imaš nalepljenu okvirnu tablicu),
Levo dole - pozitivna vazdušna komora - isto kao i pozitivna samo je kontra teža, i onda nađeš balans između pozitivne i negativne,
Desno gore - zaključavanje - direktno ili preko ručice,
Desno dole - rebound - podešavanje brzine vraćanja viljuške u prvobitni položaj nakon sabijanja.
#6 chamade
  • 4412 posts
Postavljeno 14 November 2020 - 08:37 PM
Sad pitanje u vezi pozitivne i negativne. Vila je bila dosta tvrda. Montirao je moj drugar pa je moguće da nije procenio moju težinu i napumpao je više misleći da imam 100kg npr.. a ja imam 86kg :D
Na gornjem ventilu sam ispustio malo ali i dalje je poprilično tvrda osim na jačem kočenju gde dodje do nekog sabijanja. Znači, da popustim i na donjem i da izbalansiram po onoj tabeli.
#7 Dusan011
  • 14590 posts
Postavljeno 14 November 2020 - 09:52 PM
Pozitivna (gornja) komora ti odredjuje kolika sila je potrebna da se amortizer sabije do kraja hoda.
Negativna (donja) komora ti omogucava da fino podesis pocetni hod amortizera kao da je recimo u pozitivnoj komori manji ili veci pritisak od stvarnog.
Znacajno veci pritisak u negativnoj od pozitivne komore moze smanjiti ukupan hoda amortizera.
Negativna komora utice samo na prvu trecinu hoda amortizera.
Ispustis negativnu komoru, napumpas pozitivnu na zeljeni pritisak i onda pumpas negativnu komoru.
Ako zelis da amortizer bude meksi u pocetku hoda pumpas negativnu komoru jednako ili malo vise od pozitivne komore. I obrnuto ako zelis tvrdji amortizer u pocetku hoda onda pumpas negativnu komoru za 10,20,30psi manje od pozitivne. Ako ne znas sta radis pumpas i pozitivnu i negativnu komoru na isti pritisak sledecim redosledom, ispustis negativnu, pumpas pozitivnu pa zatim negativnu gledaj da izmedju pumpanja ne sabijas amortizer.
#8 zdebeli
zdebeli
  • 616 posts
  • LocationBrdo
Postavljeno 14 November 2020 - 09:53 PM
Postupak je ovakav kada je vila potpuno bez vazduha:
-naduvaš pozitivnu, najbolje da gledaš koliko se sabije kada sedneš (sag), 10-30% ukupnog hoda (zavisno od hoda viljuške, namene, terena...)
-naduvaš negatinu koliko i pozitivnu +- 20 psi (Rock shox kaže do 10 psi). Ukoliko recimo naduvaš negativnu više od pozitivne vila će biti osetljivija na suptilne neravnine (lakše će se sabiti) ali će lakše dostizati pun hod.
Jel si uspustao proizvoljno vazduh ili imaš pumpu?
S obzirom da si ti vec izduvao + komoru i vila je i dalje tvrda, ostaje mogućnost da je negativna bila baš malo naduvana, ili da nešto nije u redu sa viljuškom.
#9 chamade
  • 4412 posts
Postavljeno 14 November 2020 - 11:13 PM
Ispustili smo obe komore po malo ali smo duvali samo gornju sa pumpom za amort. U mom slučaju upravo taj početni hod je tvrdji a ja bih hteo da bude mekši. To znači da negativna komora ima manji pritisak od pozitivne. Što bi rekli, neznanje je čudo.
Naduvaću je ovih dana po ovome kako ste napisali.
Hvala obojici na odvojenom vremenu.
#10 Serbian_SPIRIT
  • 1078 posts
Postavljeno 15 November 2020 - 06:14 AM
Ako ispuštaš komore prvo se ispušta negativna (donja komora) pa pozitivna (gornja komora) a kada pumpaš komore prvo se pozitivna pa onda negativna pumpa. Donja jako brzo nabija pritisak ali ima problem. Kada odvrćeš pumpu izgubićeš 5psi-a a nekada i više zavisi od same pumpe. Tako da ćeš najverovatnije morati da napumpaš malo preko predviđenog da bih imao željeni pritisak. Inače se podešavanje vile radi ne samo prema težini vozača nego i prema terenu koji se vozi.
#11 chamade
  • 4412 posts
Postavljeno 15 November 2020 - 06:45 PM
Nikakav posebno zahtevan teren.. makadamski i zemljani putevi, staze.
Podesiću je ovih dana.
Hvala na sugestijama.
#12 vladagm
  • 1414 posts
Postavljeno 15 November 2020 - 07:54 PM
Takodje pritisak u komorama po osecaju, preporuceni pritisci nemaju veze sa realnoscu...
#13 chamade
  • 4412 posts
Postavljeno 18 November 2020 - 02:09 PM
Juče ispustio vazduh iz obe komore i naduvao po preporukama iz prethodnih postova. Negativna komora imala jako malo vazduha dok je pozitivna bila na 120 psi. Sad je sve ok, radi onako kako treba.
Hvala kolegijumu na uputstvima.
#14 Dusan011
  • 14590 posts
Postavljeno 18 November 2020 - 02:23 PM
Ako si kupio polovni amortizer, sad prati neko vreme da li negativna ispusta.
#15 chamade
  • 4412 posts
Postavljeno 18 November 2020 - 09:08 PM
Za sada od juče popodne je ok. Videću ovih dana. Nije mi problem je da ga vratim ako mu nešto fali.
#16 sajkotik
  • 861 posts
Postavljeno 18 November 2020 - 11:07 PM
Bolje da si onaj stari amort ostavio...
Lepše se uklapao zbog boja, a i nije morao se duva. :D
