Помоћ при куповини бицикла
196 odgovora na ovu temu
#1 Slavenk
Slavenk
  • 18 posts
Postavljeno 14 April 2020 - 03:54 PM
Поздрав другари,
Пре свега, нов сам члан, зовем се Славен и немам баш појма о бициклима. :)
Нажалост није ме занимало док ето нисам дошао у неке године у којима сам решио да се почастим неким бициклом до 120~130 и да се мало активније возикам, поготово што нам долази лепо време.
Дакле, буџет је до 130е. Висок сам неких 180цм,тежак 93кг ако је битно.
Из Лознице сам, видео сам по огласима да баш има доста људи одавде који се баве продајом. Али проблем је што ја не знам ништа, ни шта да тражим ни шта је добро а шта није. Не бих желео нешто да платим што не вреди ако ме разумете.
Мени се лични свиђају МТБ бицикли :)
#2 broker975fx
broker975fx
  • 121 posts
Postavljeno 15 April 2020 - 10:02 AM
Licno mi jako idu na zivce ti preprodavci iz Loznice, Spaca i drugih mesta. Nemam nista protiv onih koji su specijalizovani i bave se uvozom samo bajseva a ovi svastari koji dovlace na kilo su dno dna. Ti isti dovlace i serpe, lonce, sporete, namestaj pa ako ima i neko djubre od bajsa na kilo moze i to. Iskreno mislim da ti je budzet premali i po meni bi bilo bolje da sacekas i skupus jos para ili da u startu malo taj budzet prosiris.
#3 Avangard
Avangard
  • 205 posts
Postavljeno 15 April 2020 - 12:01 PM
Slazem se sa Brokerom. Od reci do reci.
Mesa Selimović, The Fortress
#4 tomtrag
tomtrag
  • 263 posts
Postavljeno 15 April 2020 - 03:09 PM
Slavene, dobro dosao. Ja cu biti malo konkretniji. U tvom kraju ima korektnih prodavaca, pricam iz licnog iskustva. Budzet je tvoj koliki si rekao. Ne mozes ocekivati nesto preterano kvalitetno i atraktivno...ali ce se nesto vec naci. Moj predlog je da nadjes drugara koji se malo bolje razume i obidjete zajedno prodavce i na licu mesta izaberete nesto. Moj predlog, ali samo na osnovu fotografija i tvog budzeta bi bio recimo ovaj (malo iskace iz okvira budzeta):
https://www.2bike.rs...at#.XpcjalO4Rky
Srecnu kupovinu ti zelim druze...
#5 Slavenk
Slavenk
  • 18 posts
Postavljeno 15 April 2020 - 03:50 PM
Хвала вам другари свима. Као што сам рекао не знам баш ништа о бициклима, а то сам видео тек кад сам почео да листам и читам по форуму.
Нажалост што се буџета тиче то је то за сад, највише ми треба бајс од куће до посла и да се провозам мало викендом када ми посао то дозволи (а и да изађем из кола). Верујем да ћу временом заволети као и све што сам радио у животу а онда ћемо отварати другу тему :)
@tomtrag, овај бицикл ми се баш свиђа што си предложио. Видећу ових дана да одем лично да га видим, мучи ме то што се нико од другара не разуме, тј разуме се исто као и ја. ИЗ тог разлога сам и поставио тему. Не бих да платим нешто 100е што рецимо вреди 40. Ако ме разумеш :) хвала ти пуно.
#6 Dusan011
  • 14612 posts
Postavljeno 15 April 2020 - 04:55 PM
Obrati dobro paznju na srednji lancanik na prednjem pogonu. A cini mi se da su i felne tockova pri kraju.
#7 rhythmking
rhythmking
  • Members No Voting
  • 545 posts
Postavljeno 16 April 2020 - 04:25 AM
Za taj novac stvarno ne bih nista predlozio jer prosto ne moze da valja,da odes u servis bilo sta da ne valja, pola od toga ces jos dodati i praviti od fice bmwa,capriolo i kineske plastikanere ni neprijatelju da ne pozelis,ne vredi nadograditi skupim delovima a ako se kupuju ti losi koje vec ima bacanje para,minimum 250€-300€ i da ne mislis,to sto uzmes nece puno izgubiti na ceni,ako uzmes neki krs smucice ti se zivot od ulaganja i mrcvarenja
#8 Cvija
Cvija
  • 100 posts
Postavljeno 16 April 2020 - 09:27 AM
Mislis da je ovo ram za visinu od 180cm?
#9 tomtrag
tomtrag
  • 263 posts
Postavljeno 16 April 2020 - 10:00 AM
Bez problema moze voziti taj bajs sa visinom od 180cm
#10 ficha007
ficha007
  • 32 posts
Postavljeno 16 April 2020 - 02:21 PM
Ne bih se složio da sve ispod 250-300 eura predstavlja krš. Bitna je po meni namena bicikla. Za svakodnevnu gradsku vožnju i po neki nezahtevan izlet dobar je i ovaj koji je gore naveden. Ne treba od.toga praviti neku veliku filozofiju. Jasno je da.Dacija nikada.neće imati renome jednog BMW ali će vas isto tako odvesti od.tačke A do tačke B. Pa.Viktor.Lazić je svet obišao u drcavoj Ladi a ne nekom namunjenom LR Defenderu ili Merc G klasi.
Ja 14 godina vozim Capriolo gtx260 bez ikakvih problema. Odradio je sve zadatke koje sam stavio pred njega sasvim solidno pri čemu napominjem da.ja nisam orezahtevan vozač.
Sent from my SM-A202F using Tapatalk
Чвртина вере, чистота душе, честитост живота.
#11 ficha007
ficha007
  • 32 posts
Postavljeno 16 April 2020 - 02:44 PM
Mi u Srbiji smo, kako.vidim, jako skloni preuveličavanju i pravljenju fame ni oko čega. Odeš u lov i krene priča...vidi onoga sa Merkelovom dvokuglarom od 3.000 eura, taj mora da.je neki opasan lovac koji odstreljuje sve živo na planeti...a onda dođe dedica sa dvocevkom iz 70-ih godina prošlog veka i sa dva brenera presudi kapitalnom vepru, a ovaj pomodar da pukne od muke jer se pošteno ispromašivao...ili samo su Nike patike a ostalo je krš...samo je Merc auto, ostalo je krš...tako i ovo...pa.svako bi voleo da može da si priušti bicikl od 300-500 eura ali treba biti realan i izmeriti svoje mogućnosti, želje i namene.
#12 Cvija
Cvija
  • 100 posts
Postavljeno 16 April 2020 - 05:33 PM
Matori......slazem se,ali nije dzabe  https://www.2bike.rs...st-29-2x10-novo
  ovaj bicikl toliko novcica....realno je 100e dole,ali ko sam ja da sudim....
#13 ficha007
ficha007
  • 32 posts
Postavljeno 16 April 2020 - 05:45 PM
"...највише ми треба бајс од куће до посла и да се провозам мало викендом када ми посао то дозволи (а и да изађем из кола)..."
Ja, kada sam napisao, pošao sam od ovoga što je čovek naveo, kao i njegovih finansija jer se svako protegne koliko može u datom momentu. Ja znam za svoju finansijsku situaciju, ali ne znam za tuđu, teško je pogoditi da li neko može da se protegne i više ili je dosegao neke svoje krajnje limite, da li zato što zaista više nema jer postoje neki drugi prioriteti, ili zato što se jednostavno plaši da uloži više jer nije siguran da li će taj poriv, hobi, nazovimo ga kako hoćemo, sedne na prvu loptu, pa je samo oprezan i "ispipava" sebe da li će da se primi u ovu priču ili ne.
Ja lično sam u ovoj drugoj priči, pa nastupam za početak oprezno, a ako se "primim" neće biti problem i da se uzme nešto bolje. Mislim da je svaki bicikl dobar za namenu koju mu svako od nas odredi, i da se spram toga ravnamo u kupovini. Ali da treba da budemo razumni. Ja sam jednostavno protivnik robovanja markama u bilo čemu, meni je jednostavno bitno da ta stvar vrši funkciju...ali to sam samo ja.
#14 rhythmking
rhythmking
  • Members No Voting
  • 545 posts
Postavljeno 16 April 2020 - 06:00 PM
Kakva god da je namena i da ga gura tesko je gurati 3-4 kg vise,ili nositi niz stepenice 15kg,naravno da vozis bez problema ali uzmi probaj par laksih i ne dzabe skupljih pa reci sto si se mucio tolike godine,pa reci zasto nisi malo po sumi vozio i izvukao vise od nekog bajsa,meni bi bilo zao da ulazem u nesto sto ne vredi vise tim ulaganjem,ja sam se iz dacie umoran i slomljen vracao s voznje od 50-60km za razliku od audia od 250-300km gde ne osetim,bez preterivanja
#15 BikeGremlin
  • 8886 posts
Postavljeno 16 April 2020 - 06:19 PM
Što teže, to rekreativnije!  :)
#16 Slavenk
Slavenk
  • 18 posts
Postavljeno 16 April 2020 - 07:06 PM
Ево @ficha007 је објаснио управо моју ситуацију. Тек улазим у те воде, ако ми се свиди и ако будем имао времена није проблем узети нешто боље а ово продати.
Нисам неко ко има много слободног времена због посла највише. Има ту још планова, кућа, дете итд. Сви ми имамо приоритете, али то је то тренутно.
Слажем се са вама, боље у старту издвојити више новца и купити нешто боље. Ја лично увек поштујем то. Што боље или ново ако може. Али као што рече @ficha007, Шта ако једноставно не будем имао времена или ми се не свиди?
Хвала Вам пуно на саветима, размислићу још мало да видим што ми је чинити.
#17 ficha007
ficha007
  • 32 posts
Postavljeno 16 April 2020 - 07:07 PM
VI sad pišete kao da će čovek na svetsko prvenstvo, kao da će da ore po šumama, ne obraćate pažnju na ono što sam citirao, a što je i sam rekao kako i za koju namenu mu treba bicikl.
@rhythmking pa vidi, u Maybach-u možeš da pređeš 1000km u jednom danu i da izađeš kao nov, samo velika većina nas će ga gledati samo na slikam...
Nije poenta nekom ko je sebi zacrtao finansije koje može da izdvoji za bicikl reći...e, aj pali, ako nemaš 250-300 eura idi peške, nije bicikl za tebe, jer ispadne da kao da je zalutao ovde i nema šta da traži, jer ga iskusni forumaši sa puno km u točkovima "iseku kao repu" da se čovek pokoleba što je u opšte i došao na forum da traži savet.
Poenta je svakome pomoći polazeći od postavki koje je on definisao u postu, a ne nuditi mu u startu 100% skuplje alternative za koje možda nema novca ili ih jednostavno ne želi, jer kao što sam rekao, nije se još "primio" na bicikove i tek treba da "zaroni" u te vode.
A te priče o težini...pa vidi, nesporno je da je progres svuda, pa i u ovoj branši, nesporno je da postoje teški, lakši i najlakši biciklovi, ali samo da vas pitam...a jel vi to kad izađete na ulicu uprtite bicik na leđa pa ga nosite sa sobom, ili ga vozite...kad dođete u šumi do neke prepreke, jel to neki problem da se ponese tih par metara ili desetina metara...pa ne vučete ljudi tenk sa sobom, ne radite to svaki dan pobogu...kad penješ bicikl na sprat, pa neka je i na 2. sprat, šta je teško da ga poneseš sa sobom...ja stvarno ne razumem tu neku famu oko težine...kao da ga svaki dan nosate sa sobom a ne vozite, kao da svaki dan idemo u šumu i nosamo ga sa sobom po brdima i planinama...puno smo mi postali "svileni" i "uljuljkani" u te neke "space" tehnologije...manite se priče nego čoveku lepo preporučite šta bi mu bilo solidno za te novce koje ima, dok malo ne uđe i ove vode, ne upozna se sa materijom, pa ako mu se svidi, svakako će se on ponovo vama obratiti za savet.
Čovek ima para za Dačiju, kao i većina Srbalja, a vi mu kažete...kupi polovnu E klasu koja je 100% skuplja od njegove zacrtane sume. Pa on da ima 300EUR-a on bi tražio od vas savet za biikl od 300 a ne od 150EUR.
Budimo realni, iako smo Srbi n2:Heristical
#18 Cvija
Cvija
  • 100 posts
Postavljeno 16 April 2020 - 07:37 PM
Da se nisi primio ne,recemo zagrejao ne bi imao sta da trazis ovde...Primanje na pricu,je po meni izbijanje iz kuce 5-6 sati,zapostaviti vecinu obaveza i porodicu...tzv.navlacenje,zavisnost...Dati 350-400e za kvalitetan sklop koji ti namigne uvek kad ga pogledas i koji ti pruza udobnost i zadovoljstvo...Nem pojma....to je merak.Jeste to prilicna suma,ali bicikl nije samo bicikl...E,gle ovaj  https://www.2bike.rs...ctra-nexus-27-5  osecam da bi svrasavo cim bi seo na njega ALI kakav je u brdu?Jeli moze 25-27 na sat po ravnom a da kadenca nije kao hrcak u cilindru...Ko da zapuca cak do Nisa....jbga...Majstori jel terao ko 8-ka?
#19 ficha007
ficha007
  • 32 posts
Postavljeno 16 April 2020 - 08:03 PM
I moja i kolegina tema nastale su, pretpostavljam, kao početničke u ovom svetu. Dakle tek se ulazi u ovaj svet. Ja sam bio bliži cenovno ovome što se.ovde predlaže, ali sam prelomio za novi iz dva razloga. Prvi je jer sam Capriolo imao 14 godina i bio zadoviljan sa njime. Druga je što mi je bicikl bio na dohvat ruke kako bih mogao da.ga probam i uvidim njegove.dimenzije. Polovna varijanta podrazumevala.bi odlazak sa strane, kako bih mogao da.ga vidim, probam, što podrazumeva gorivo, putarine, slobodan dan radi odlaska jer je vikendom policijski čas...a to priznaješ, uvećava početnu cenu za dodatnih 50 eura.
E sad, nije meni strano da ono što vredi to i košta. Gledao sam ja i jako dobre Scotove koji koštaju 500 i više eura, ali ja za te pare "iskuliram" sa mojom porodicom 12 dana na Tasosu koliko mene izađe najam ekstra apartmana, a porodica i njihova sreća po meni nema cenu. Bicikl je samo moja, individualna stvar a ja nisam čovek koji svoje doope stavlja po svaku cenu ispred svoje porodice i njihovog zadovoljstva.
#20 ficha007
ficha007
  • 32 posts
Postavljeno 16 April 2020 - 08:12 PM
I da se razumemo, apsolutno se slažem sa.vašim izborom ALI samo ako kolega može da se toliko protegne, a ako ne, izlišno mu je predlagati skuplje varijante.
Izvinjavam se.svima na dosadašnjem off-u.
