Hudraulika Magura Louis Problemi menjanje ulja vazduh ili ? !
4 odgovora na ovu temu
#1 podunavac87
podunavac87
  • 2 posts
Postavljeno 21 January 2019 - 02:34 PM
Imam problema sa kočnicama iz naslova
Jedna mi hvata od pola tek i to slabo a druga na samom kraju
Uzeo da sredim tu što hvata na samom kraju....
Zamenio ulje... postupak potiskivanja sa čeljusti ka ručici.... uzašla neka crnjavina sačuvaj Bože
Međutim, potiskivanje je toliko teško..znači kao da ulje prolazi kroz rupicu 0,1mm strašno... 10 min mi treba za 30ml špric. Kada sam sve to odradio....spakovao...opet hvata na kraju i to iz trećeg stiskanja uhvati na kraju.....prvi drugi ništa pa tek trći.
Nigde ne curi ulje.... sve je ok.... paknovi su ok..imaju mesa,
Dok sam prvi put punio...probao sam da stisnem ručicu da vidim da li glavi u oba smera ali kada stisnem ručicu lakse ide nego kada stiskam špric.... znači neće u smeru ka ručici da ide ulje..ide ali jedva jedva...
Šta može biti?
Baš me sada zadesilo a nešto mi je da kažem hitno da to sredim za dan dva...
#2 IgorN
  • 5457 posts
Postavljeno 21 January 2019 - 10:13 PM
verujem da nisam od velike pomoci, ali ovo...
...kada stisnem ručicu lakse ide nego kada stiskam špric...
valjda je sa rucicom veca poluga?!?!
#3 podunavac87
podunavac87
  • 2 posts
Postavljeno 21 January 2019 - 10:16 PM
Rešeno !!!
Evo ako ima neko isti problem..."da sistem ne prima ulje"...ide veoooma teško i sporo a pritom ima prazan hod u ručici i ako je napunio sistem...
Skinuta ručica (Poluga) Odvijena posuda ulja i skinuta membrana, dole je na čeljustima spojen špric pun ulja, bez poluge sam stiskao klip koji ručka sabija. Izašap je vazduh... sa ručkom neće jer verovatno nema sa ručkom toliki hod, vazduh je bio u čelu klipa verovatno.
Drugo, membrana je bila malo zaprljana, moguće da je i odušak na poklopcu ulja (rupica) bila začepljena.
Rupice dve unutar posude sam pročačkao malo misleći da je nešto zaglavilo (možda i jeste ne znam)
Posle sam jednom rukom gurao ulje iz čeljusti ka ručici a drugim špricom vadio iz posudice, gle čuda ide kako treba bez muke.... razlika nebo i zemlja (prvi put mi je trebalo celih 10min za špric od 30ml a sada pola minuta i to lagano)
Posle obrnut redosled....dodajem u posudicu iz šprica a na čeljustima vučem (vakum) i tako 4-5 puta u krug.... da izađe vazduh.
Na kraju napunim posudicu do vrha...i spustim poklopac sa membranom.
Zavijem sve ....i gle čuda hvata od početka kao nova  n2:cool2
Sa drugom nisam imao problem...išlo je kako treba da ide.
Eto nadam se da će ovaj post nekom poslužiti za kasnije ako se nađe u čudu kao ja.
#4 Dostanic
Dostanic
  • 7 posts
Postavljeno 08 February 2019 - 08:34 PM
Koje ulje si koristio Royal Blood? Zna li neko nekoga a da taj neko zna nekoga ko ima Royal blood da proda 100ml? ima jedan oglas, ali broj je konstantno nedostupan.
#5 omega
  • 3351 posts
Postavljeno 09 July 2019 - 01:58 PM
Може ли неки шупљи шраф да замени онај из комплета за Магуру (имам исто кочнице из наслова)који се уврће у чељуст? Каква је то мембрана испод поклопца, нисам приметио ништа између поклопца и резервоара?
