Molim Vas za pomoć, pošto sa majstorima u mom gradu nisam imao sreće.. Imam bicikl sa shimano nexus 7 sg-c30007c internim menjačom, Bicikla je radila perfektno par meseci, a onda je počela da zaglavljuje u šestoj brzini, to jest iz šeste brzine nije hteo da prebaci nazad, ali hteo je da prebaci u sedmu, kasnije sam utvrdio da je iz sedme brzine hteo da promeni u petu, ili neku manju, ali iz šeste nazad nije hteo, onaj šraf kroz koji je provučena sajla i koji treba da pomeri ceo mehanizam ostane ukupan u tu poziciju,...Zatezanjem ili otpuštanjem sajlke, nisam siguran šta sam baš radio, došao sam do situacije da skoro svaki put vraća iz šeste nazad, to jest radi normalno, pa sam mislio da to ima neke veze sa štelovanjem menjača, što se tiče samog cassete joint-a,oznaka je cj nx10 kad se ubaci u četvrtu brzinu vidi se samo jedna žuta crtica, gledajući po internetu treba da ih ima dve koje treba da budu usklađene,međutim tu drugu ja nikako ne vidim....
To je bio problem,ali ne toliki, i sa jednim prijateljom sam odlučio da pogledam o čemu se radi.. skinuli smo točak i onaj deo ne znam kako se zove kod nas ali engleski naziv je casette joint, onaj deo koji se sastoji od tri metalna dela gde je poslednji sa lockoutom...Elem, ja se ne razumem u bicikle, ali se ispostavilo da se ni prijatelj ne razume, barem ne u te da kažem modernije bicikle...Jedva smo to nekako na kraju vratili nazad kako je i bilo i nakon toga nastaje veliki problem...
Kada guram bicikl u rikverc( da ga izvezem iz garaže), točak kao da ostane zaglavljen i veoma teško ide unazad, ali kada pregura preko te neke tačke gde se čuje neki zvuk kao pucketanje onda se okreće nazad glatko , ali je problem što kad se okreću pedale, zupčanik se okreće sa njima, ali bicikl stoji u mestu, tada naravno ni kontra ne funkcioniše..To važi za sve brzine izuzev sedme, kada ga ubacim u sedmu onda okretanje pedala pokreće bicikl..Tako da suštinski prinuđen sam da skoro svaku vožnju pokrećem iz sedme brzine, a to se često dešava i na semaforima u gradu...Ponekad se desi isto to i u vožnji, kada spustim više brzina odjednom, ali to se ipak dosta retko dešava, nakon rikverca veoma često...Nakon toga sam vozio bajs kod majstora, ali ni tamo nije rešen problem...
Zato Vas molim, ako može neko barem da me uputi gde da tražim problem..
Unapred hvala!
