Kocnice-ozbiljniji problem
19 odgovora na ovu temu
#1 AMDFX2014
AMDFX2014
  • 17 posts
Postavljeno 25 August 2017 - 07:22 PM
Pozdrav drugari imam ozbiljniji problem sa kocnicama,
Naime pre mozda mesec dana sam menjao vec debelo dotrajle pakne na AVID BB5.Medjutim slucajno se( u manjoj kolicni) prosulo ulje po rotorima.Sledeceg dana kada sam cuo za to ocistio sam dobro(tada u zurbi samo zadnji rotor) i od tog trenutka sam mozda presao oko 400-500km do pre oko 2 nedelje kada sam provalio na spustu da prednji rotor proklizava tj.nema zaustavne moci skoro nikakve napred.Nakon sto sam dosao kuci skinuo sam tocak sve i pristupio odmascivanju.Sve sam pokusao i rernu i alkohol i disk cleaner i rotor i pakne deluju kao novi,cisti sve to...Kada sam vratio tocak jos sam malo dotegao i zadnju kocnicu priblizavanjem fiksne pakne.E sada se tu javlja problem da sada i zadnja kocnica koja je radila perfekto proklizava jos gore nego ova napred(a samo je malo dotegnuta) tj. obe proklizvaju tokom kocenja i zaustavna moc nije ni 20% kako treba da bude na BB5 .Sa starim paknama koje su koricene do pre mesec dana je ok radilo da naponem da cak nije bilo "mesa" na njima.Sumnjam posle svega ovoga da disk mozda nije komplatibilan sa tim paknama.Disk je originalni od AVID-a BB5 a pakne su neke Kryptonove a cak ni na sajtu ni na pakovanju ne pise da li su sinteticke ili organske.Sta vi mislite da je problem? I jos da naponem da otkad sam namestio ovo sada pre neki dan nisam vozio po drumu da ih isprobam vec samo po dvoristu.Hvala svima unapred :D .
#2 shoshonex
shoshonex
  • 266 posts
Postavljeno 25 August 2017 - 07:44 PM
Kupi nove krstene pakne a te baci u djubre.
Pre nego sto stavis nove pakne, dobro odmasti i ocisti rotore. Osim toga, same celjusti bi trebao da odmastis i ocistis ali ih nemoj natapati odmascivacem nego malo prsni unutra i odmah zavuci prvo suvu krpu da sto pre ocistis i ujedno odstranis odmascivac a onda sve to ocisti sa drugom krpom na kojoj je alkohol i na kraju skroz suvu krpu ( mogu i ubrusi za sve navedeno) i jos jednom prodji kroz celjst da pokupis ako je nesto ostalo od tecnosti. Odmascivac i alkohol nisu prijateljski nastrojeni prema o ringovima tj gumicama ali im nista nece faliti ako navedeno uradis u razumnom vremenu od par minuta.
#3 IgorN
  • 5466 posts
Postavljeno 25 August 2017 - 09:03 PM
Pozdrav drugari imam ozbiljniji problem sa kocnicama,... na AVID BB5....
...Odmascivac i alkohol nisu prijateljski nastrojeni prema o ringovima tj gumicama ali im nista nece faliti ako navedeno uradis u razumnom vremenu od par minuta.
posto sam shvatio da je rec o AVID BB5 mehanickim celjustima  n2:doh
msm da nema bojazni da se ostete zaptivke, iako je kao generalni savet sasvim na mestu  n2:thumbsup
#4 grbic
  • 6663 posts
Postavljeno 25 August 2017 - 09:05 PM
Роторе и чељусти можеш безбедно да опереш фери+топла вода+сунђер за судове. После прања сушење па роторе очистиш алхохолом, тако што ћеш чисту крпу натопити истим и очистити. Исто можеш са брејк клинером, напрскаш на чисту крпу и очистиш.
#5 AMDFX2014
AMDFX2014
  • 17 posts
Postavljeno 25 August 2017 - 09:14 PM
@grbic Druze to sam vec pokusavao,pokusacu opet i sutra kazem kocnice( i rotor i plocice) deluju 100% cisto i na dodir nisu masne.
#6 IgorN
  • 5466 posts
Postavljeno 25 August 2017 - 09:20 PM
kakv dodir? rotor na-alkoholises i ne diras vise :)
#7 AMDFX2014
AMDFX2014
  • 17 posts
Postavljeno 25 August 2017 - 09:48 PM
@IgorN Ne ispiram vodom posle toga?Stavljao sam rotore i pakne preko noci u posudi sa 90+% alholom ujutru uradio postupak kao sto je grbic naveo sa ferijem.
#8 macdc96
macdc96
  • 63 posts
  • LocationSmederevo
Postavljeno 25 August 2017 - 09:51 PM
Pakne nove uzmi i nema vise da bijes glavu, druze.
#9 AMDFX2014
AMDFX2014
  • 17 posts
Postavljeno 25 August 2017 - 09:54 PM
Rec je o ovim paknama: https://www.totalbik...bb5?sku=151148
#10 IgorN
  • 5466 posts
Postavljeno 25 August 2017 - 10:07 PM
...Stavljao...pakne preko noci u posudi sa 90+% alholom...
ozbiljno?
...После прања сушење па роторе очистиш алхохолом, тако што ћеш чисту крпу натопити истим и очистити. Исто можеш са брејк клинером, напрскаш на чисту крпу и очистиш.
uvek sam se trudio da pakne ostanu ciste...jer...
generalno nisu mnogo prijateljski nastrojeni. Tacka.
#11 macdc96
macdc96
  • 63 posts
  • LocationSmederevo
Postavljeno 25 August 2017 - 10:11 PM
Jedino sto ti preostaje je da pogledas temu gde se raspravlja o paknama do kojih je, nekim cudomom, dospelo ulje.
Tu se pominju raznj nacini za uklanjanje ulja sa pakni. Moj omiljeni nacin, zagrevanje brenerom/vrelom ringlom...
Iskreno, nikada mi se nije desilo tako nesto i kada cujem to da se desi nekome, bude mi smesno. 🤣
Ti probaj, nemas sta da izgubis. Svakako ako ne uspes, kupi druge pakne i caoo.
#12 AMDFX2014
AMDFX2014
  • 17 posts
Postavljeno 25 August 2017 - 10:13 PM
@macdc96 Vec je pokusavano sa ringlom,jer ima neko da preporuci neke pakne posto sam ja samo ove nasao
#13 macdc96
macdc96
  • 63 posts
  • LocationSmederevo
Postavljeno 25 August 2017 - 10:16 PM
#14 AMDFX2014
AMDFX2014
  • 17 posts
Postavljeno 25 August 2017 - 10:20 PM
Aliexpress?
#15 macdc96
macdc96
  • 63 posts
  • LocationSmederevo
Postavljeno 25 August 2017 - 10:31 PM
Da.
Look what I found on AliExpress
http://s.aliexpress.com/E7zQFRFB
Ali i dalje ne razumem kako ne koci uopste.
Mozda da pokusas da osmirglas taj povrsinski sloj na paknama?
#16 Dusan011
  • 14683 posts
Postavljeno 25 August 2017 - 10:36 PM
Kad god se stavljaju paknovi ili posle ciscenja diskova potrebno je uraditi proceduru "prilagodjavanja" (engleski bedding) rotorima. Nekako mi se javlja da si zbog nauljenih rotora i propustene gore pomenute procedure uspeo da suvise uglacas (engleski glaze) povrsine rotora i paknova pa sada od njih nema puno koristi. Treba pokusati finom smirglom ujednaceno preci preko kocione povrsine rotora a kad stavis nove paknove mora da se uradi gore pomenuta procedura prilagodjavanja da opet ne uglacas i te nove paknove.
Povrsina BB5 paknova je suvise mala za kocenje nizbrdo, prebrzo se greju, dok su bili originalni Avid semi/metalic mogli su da podnesu temperature ali kriptonovi resin to ne mogu pa se brzo uglacaju. Pocni da razmisljas o nekim hidraulicnim kocnicama sa vecim kocionim povrsinama ako ces da kocis nizbrdo.
#17 AMDFX2014
AMDFX2014
  • 17 posts
Postavljeno 25 August 2017 - 10:51 PM
Ranije su kocile bez problema u svim uslovima pri svim terenima.Sada cak i kada stanem u mestu zabodem kocnice do kraja i krenem da vucem bicikl jako unapred tockovi se okrecu.Nakon par kocenje po dvoristu zadnjom cini se kao da je malo bolje i legla tj. bolji koci ali idalje isti problem.
#18 Dusan011
  • 14683 posts
Postavljeno 25 August 2017 - 11:16 PM
Ako si uglacao diskove slabo ce to sada da koci. Odmascivanje pa smirgla pa odmascivanje pa novi paknovi pa uhodavanje paknova i rotora pa ce biti bolje.
#19 AMDFX2014
AMDFX2014
  • 17 posts
Postavljeno 25 August 2017 - 11:24 PM
Sa kojom smirglom preporucujes da radim to
#20 Dusan011
  • 14683 posts
Postavljeno 25 August 2017 - 11:56 PM
Nekom za metal granulacije od 180 do 240, vazno je da ne smirglas previse na jednom mestu vec ujednaceno po celoj povrsini da ne bude posle disk na jednom mestu tanji nego na drugom onda ce da skripi i trese.
I ko god mi daje ove pozitivne ocene neka ne radi to vise, mislim lep je to gest ali ne volim ja ocenjivanje.
