Gravel bike
#301
Postavljeno 03 June 2020 - 02:55 PM
Да ли је неко имао посла са овим спец мултистемом? Имам два улошка за подешавање угла, али када ставим правилно на 4 и 16 у плусу, нема никакве разлике. Улошци ми делују потпуно исто иако су ознаке на њима другачије. По мом схватању, део на који належе доња страна луле у случају већег угла би напред требало да буде дебљи. Негде вероватно грешим, али где?
#305
Postavljeno 03 June 2020 - 05:05 PM
Стање на терену је следеће - који код уложак да ставим, угао је исти
#306
Postavljeno 03 June 2020 - 05:13 PM
U pravu si. To sto imas su adapteri sa uglom od 4°, oznake na njima su samo reprezentacija ugla za specialized namenske lule, koje su vec sa uglom.
Ta na kojoj pise +4 je za drumsku lulu a ova +16 zaa mtb ali su identicne.
Stavi na astal jednu pored druge pa ces videti.
#307
Postavljeno 03 June 2020 - 05:28 PM
Па да, то сам и установио. Значи да угао од написаних 16 даје само са одређеном лулом?U pravu si. To sto imas su adapteri sa uglom od 4°, oznake na njima su samo reprezentacija ugla za specialized namenske lule, koje su vec sa uglom.
#308
Postavljeno 03 June 2020 - 05:59 PM
Tako je, obicno idu tri adaptera 0°, 2°, i 4° ali to su stvarno male varijacije na temu i mnogo je jednostavnije da nadjes lulu sa uglom koji tebi odgovara ovde najvise sto mozes da podignes u odnosu na postojecu lulu je (sin4°)*duzina postojece lule, zanemarljivo
#309
Postavljeno 04 June 2020 - 07:03 PM
#311
Postavljeno 08 June 2020 - 10:26 AM
Нешто мало утисака о бициклу са вожње. Испоставило се да сам мењаче боље наштеловао него што сам мислио, добро раде. Сам бицикл није превише брз (нажалост, нисам га мерио ни пре паковања, ни комплетираног), али то ни није примарно. Не могу ипак, да га не упоредим у том сегменту са Кона Сутром која за бицикл те намене одлично пегла. Много сам више на њој био на највећој шајбни (50) него на овом. Штавише, трекинг погон би на Поисону био примеренији, можда чак и без неког посебног терета. И на узбрдицама које сам са Коном возио на бакици са 30 зуба (позади 36), сада ми са 26 није било уопште лакше, чак за нијансу теже. Али хајде да то отпишем на евентуалан лош дан.
Управљив је и стабилан. Први утисак је да добро подноси лош пут. Гуме су ширине 32. Е сад, Брукс Камбиум или није за мене или је за агресивнији положај. Не прија ми никако. Такође ћу морати да порадим на положају у вожњи, дланови су трнули, поготово леви. Али то ми је већ стандардни проблем, одим на већ поменутој Кони. Мораћу да испробам више положаја и дужина лула.
#312
Postavljeno 25 June 2020 - 08:18 PM
Trenutno sklopljen.. za početak sa 105 mehanikom 10-faz i mehaničkim kočnicama Tektro, (cisto radi probe, ostala 105 ica od pre a mehaničke čeljusti da si ima čime zakočiti). E sada prvi utisak da poluga 105 ica samaraljki jako lepo stiska, ajd da ne kazem i modulira hod. Naravno, ovo je privremeno dok ne prebacim hidrauliku sa Sequoie.
Bicikl je poprilično okretan,jer njegov frameset je vel 56 sto je nesto tipa M-L po geometriji mog merenja. Alu ram sa carbon vilom. U odnosu na Sequou wheel base mu je kraći skoro za 2 cm i iznosi 1032 dok je kod Sequoie 1051. Naravno Sequoia je cr-mo verzija pa je i njeno ponašanje drugačije. Zasad toliko, malopre nabacih i gume Schwalbe G-one 700-35 tubules. Ove na slici su Specialized Sawtooth 700-42. Do skorog javljanja i utisaka, pozdrav!
#316
Postavljeno 28 June 2020 - 02:35 PM
Ok. Evo ovako, sto se tice kvaliteta gume Schwalbe g-one su zaista za svaku preporuku. 700x35 su meni dimenzije i kada se namontirataju na točku izgledaju vizuelno tanje. Obicno ide taj utisak kada su gume sa minimalno krampona. Ove su da kažemo semislik. Imaju male okrugle tackice po njima. Za postavljanje na felnu obavezno uz sapunicu i sudnjer po obodu gume i felge.. jedino tako ce da sklizne i da se navuče na felgu. Na suvo i ne pokušavajte cak i uz upotrebu montiraca, ima da ih polomite. A po meni dobra tubules guma ima jak spolni falc da se lepo drzi u zidu felge a i strukturom da nije retka.Напиши неке утиске о гумама после неке вожње
Potpuno sam sam je naduvao običnom pumpom. Nije mi bio potreban kompresor za nabijanje pritiska, vec je odmah lepo legla. Cak ni mleko nisam ulio jos,,, držala je bez problema, dok nisam ulio sada mleko i ponovio postupak. Naduvao sam prednju na 3 bara a zadnju na 3,5. To je zaista brza guma. Dobro drzi u krivinama i dobrog je gripa po asfaltu. Cim predjete Na makadamu u početku sa jačim pritiskom dok se ne naviknete postoji taj blagi zvonki zvuk.. ali kad malo ih izduvate opet postaju kao riba uvodi- na svom su terenu. Jer naravno tubules dozvoljava voznju i na nižem pritisku..
Eto, zasad toliko ukratko, bice price jos nadam se. Evo jos jedna fotka bicikla i malo zezanje sa blatobranima.
#318
Postavljeno 28 June 2020 - 03:52 PM
Super si skockao bajs, baš deluje udobno. Da li imaš predstavu kolika je razlika između 35 i 32 guma po tvrđoj podlozi? Da li je 35 dovoljno tvrda na višem pritisku za vožnju po asfaltu?
Ако ниси мислио на конкретне гуме на том бициклу, ја на устом имам Коџак 1.35 и дувам их на 5-6. Углавном сам на асфалту и њима сам задовољан.
#319
Postavljeno 26 July 2020 - 05:58 PM
Jedno pitanje na staru temu. Zašto Cube ima jednu oznaku na ramu (npr. 58cm, a visina rama iznosi 550mm - slika u prilogu). Da li se zbog geometrije vozi kao 58 ili ima neki drugi razlog ovakvih oznaka?Cube Nuroad Race
Trecking koji sada vozim ima "pravih" 58 cm (idealno za mojih 188cm) pa se pitam da li bi mi Nuroad sa stvarnih 550mm bio mali
#320
Postavljeno 26 July 2020 - 06:05 PM
Vrv bi bio mali ali imaš na njihovom sajtu size chart pa je najbolje da proveriš.Jedno pitanje na staru temu. Zašto Cube ima jednu oznaku na ramu (npr. 58cm, a visina rama iznosi 550mm - slika u prilogu). Da li se zbog geometrije vozi kao 58 ili ima neki drugi razlog ovakvih oznaka?
Trecking koji sada vozim ima "pravih" 58 cm (idealno za mojih 188cm) pa se pitam da li bi mi Nuroad sa stvarnih 550mm bio maliScreenshot_20200726_192835.jpg
