Lanac i istrosenost
662 odgovora na ovu temu
#1 BojanNS
BojanNS
  • 564 posts
Postavljeno 26 August 2008 - 12:24 PM
Zanima me da li se moze u kucnoj varijatni proveriti istrosenost lanca i kako, rec je o MTB?
pozz
#2 durango
durango
  • 464 posts
  • LocationDete sa Kriptona!!!!
Postavljeno 26 August 2008 - 02:34 PM
Koliko ja znam,postoji merac istrosenosti.Naprava kao kljuc kojom mozes da utvrdis koliko je "istegnut".Mada,odi do bilo kog servisa,izmerice ti za par sekundi besplatno,nego da se ti cimas....poz
Passo di Gavia
#3 gaja
gaja
  • 905 posts
Postavljeno 26 August 2008 - 06:43 PM
Vrlo prosto - staviš na najveću šajbnu (tj. najveći lančanik na pogonu) - povučeš lanac od šajbne i ako se ispod lanca vide dva zupca to je to - odradio je svoje i zreo je za zamenu.
#4 svetaz
svetaz
  • 626 posts
Postavljeno 26 August 2008 - 07:58 PM
Gajo,sorry,aj pojasni postupak malo :D
#5 meffisto
meffisto
  • 41 posts
Postavljeno 26 August 2008 - 08:51 PM
Ako se vide dva zupca malo si zakasnio sa zamenom [-X . Ključ za merenje istegnutosti je najpouzdanije rešenje, takodje i kontrolisanje kilometraže koju lanac prelazi imajući u vidu način vožnje koji je različit kod svake osobe. Ovo sa šajbnom je dobro proveravati posle kritične kilometraže.
Sad pitanje. Čuo sam da do istezanja lanca dolazi zbog trošenja pinova i da što je ulje kvalitetnije više sprečava tj. usporava istezanje. Da li je ovo tačno? Šta se na lancu zapravo isteže?
#6 gaja
gaja
  • 905 posts
Postavljeno 26 August 2008 - 09:00 PM
Slika govori više od 1000 reči.. Lanac i kad je nov pa ga povučeš nagore vidi se jedan zub. Ovaj na slici recimo ima u sebi još par hiljada km života. Dva zuba je sasvim ok mera za zamenu - bar meni - posle 3 lanca menjam komplet lanac+zupčanici. Inače se istegnutost lanca oseti i po tome što obično neće lepo da prelazi pri promeni stepena prenosa.
#7 misaxtr
misaxtr
  • 3059 posts
Postavljeno 26 August 2008 - 09:49 PM
Vec sam negde pisao o eksperimentu koji su Ameri odradili bas vezano za trajnost lanaca, lubrikaciju istih...
Elem, eksperiment se sastojao u neprekidnom visesatnom radu 2 lanca - jedan podmazan - drugi apsolutno suv.
Rezultat - potrosenost oba lanca je bila IDENTICNA. Dakle, ono sto lanas i lancanike NAJVISE upropastava u "stvarnom svetu" je prljavstina koja se hvata na njega - kod drumasa nesto manje, ali kod nas koji vozimo po terenu - mnogo vise. U ovim slucajevima, podmazivaci sluze kako da lanac radi tise ( mozda deluje smesno, ali i to zna da dosta smeta i nervira ), tako i da zastiti od te iste prljavstine, koja se ponasa gotovo kao sitna fina smirgla pri voznji. Treci faktor je da menjanje brzina ide "mekse". Ono sto je mnogo vaznije od toga da li je lanac podmazan, je izabrati PRAVO sredstvo za podmazivanje u zavisnosti od vremenskih uslova, kao i vrste podloge. Ukoliko je u pitanju suvo vreme i suv i prasnjav teren - kardinalna greska je koristiti neka teza ulja. Za ovakve uslove postoje tzv. "suvi podmazivaci" na bazi voska i teflona, koji minimalno skupljaju prljavstinu, a vrse funkciju lubrifikacije.
Nasuprot tome, kisa, blato, sneg i sl - koristiti tzv. "wet lube" podmazivace koji su pravljeni da traju i u tezim uslovima eksploatacije.
Na vek lanca i lancanika naravno utice umnogome i nacin voznje - tezi prenosi i forsiranje naravno da za posledicu imaju vecu silu na iste, pa samim tim ce i krace trajati. Takodje prenosi tipa napred srednja - pozadi najveca dovode lanac u veci ugao nego sto bi rebalo, pa i to ima za posledicu kraci vek. Na lancu su najvise izlozeni habanju pinovi, jer na njih konstantno nalezu zupcanici - kako prednji, tako i zadnji. Kod tog dela je i najvidljivije trosenje.
A da moze i bez podmazivanja uopste, evo i dokaza:
viewtopic.php?f=14&t=578
#8 BojanNS
BojanNS
  • 564 posts
Postavljeno 26 August 2008 - 11:19 PM
Evo ovde ima kako se meri istrosenost inace ko ne zna (ja nisam znao) rivet je nitna.
http://www.sheldonbr...com/chains.html
poz
#9 BojanNS
BojanNS
  • 564 posts
Postavljeno 09 September 2008 - 02:03 PM
Trazio sam jos malo kako se meri istrosenost u osnovi je ovako ili kupite alat koji je skup u odnosu na to sta je, ili lenjir u ruke. :mrgreen:
Lenjirom se meri tako sto uzmete lenjir koji ima podeoke u inchima, stavite O'' na sredinu nitne koja spaja dve karike lanca i onda 24 karike dalje treba da se poklopi sredina nitne sa podeokom od 12".
Ako je sredina nitne izmedju 12" i 1/16" sve je ok, ako je posle 1/16" treba da se menja lanac, a ako je posle 2/16" verovatno su istroseni i lancani barem oni koje vozite najcesce i verovatno ce trebati da se menjaju.
Ovo je u sustini prevod onog uputstva sa Sheldon Brown-ovog sajta (ko nije razumeo na engleskom) :D .
poz
#10 Nickname
Nickname
  • 54 posts
Postavljeno 09 September 2008 - 05:32 PM
I sad, lijepo, sve cifre u prethodnom postu pomnozite sa 25,4 ( osim one koja se odnosi na 24 karike ) i rijesite se problema oko nalazenja lenjira sa incnom podjelom, posto sve dobijete u mm :)
#11 BojanNS
BojanNS
  • 564 posts
Postavljeno 09 September 2008 - 05:36 PM
Moze i tako :mrgreen: ali ja imam lenjir sa inchima :twisted:
#12 mixitron
Postavljeno 09 September 2008 - 11:38 PM
Danas sam od zezanja malo vozio potpuno 'suv' bajk - lanac i kaseta izribani i odmašćeni, pogon brisan krpom do sjaja. Rezultati -
škripa - nije strašno kao kod onih jednom-podmazanih bicikala, ali nervira. Izraženija sa svakim odstupanjem lanca od uzdužne ose bajka.
menjanje brzina - OSETNO teže, izraženo trenje
Dodao bih ovde da se verovatno i povećano trenje u samom lancu pri svakom savijanju karika odražava gubitkom nekog dela uložene energije.
Eto, koliko da niko ne mora da to radi sam da bi video šta će da se desi. Jedina prednost ovog sistema su blistavo čisti lanac i kaseta, idealno za poziranje :P
#13 ttomo
ttomo
  • 53 posts
Postavljeno 05 March 2009 - 06:41 PM
Evo kako ja to radim, u rezervi uvek imam nov lanac pa s vremena na vreme upoređujem novi i stari, odnosno onaj koji koristim, pa ako je veći od 3 mm menjam. Ako neko misli da treba više ili manje ostaviti neka slobodno napiše. :D
#14 arioth
arioth
  • 2939 posts
  • LocationMagnitogorsk
Postavljeno 06 March 2009 - 03:07 PM
Momci jedan savet da date. Svi zele da sacuvaju lanac dok ja obrnuto. Kako ga brze istrositi. Ima li neko neku ideju
#15 mixitron
Postavljeno 06 March 2009 - 03:13 PM
Odmasti ga, prebriši ga vodom svako veče i pre vožnje, tu i tamo vozi kroz blato. Poželjno da voziš u što iskošenijem položaju lanca. Obavezno svaki dan po jedan 'krivim i ram i točkove' sprint tokom koga menjaš brzine koliko god možeš.
#16 ttomo
ttomo
  • 53 posts
Postavljeno 06 March 2009 - 03:30 PM
Tako je, a tu će još pomoći i čekićanje zatim malo paljenje autogenim varenjem na više od 1000 stepeni celzijusovih. Mislim da posle više nećeš moći voziti. Samo neznam zašto to želiš. E da, to sa vodom će sigurno upaliti, zarđaće ubrzo. Eto ti rešenja.
#17 arioth
arioth
  • 2939 posts
Postavljeno 06 March 2009 - 04:03 PM
Treba mi brze da istrosim lanac jer mi je kaseta malo pojedena i lanac mi preskace na nju. Ali necu da menjam kasetu. Ovaj lanac sada vozim od oktobra ali nikako da ga pojedem. Jebem li ga nece da se trosi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#18 gamzzy
gamzzy
  • 3667 posts
Postavljeno 06 March 2009 - 04:57 PM
ja ga jednostavno trošim, kako se inače troši. Ako ti je kaseta načeta i preskače na novi lanac, uzmi novu i vozi je dok se lanac malo ne istegne. Posle vrati staru kasetu.
ALI
Šta će ti se tada desiti sa šajbnama pogona... :|
#19 negas
negas
  • 450 posts
  • LocationKako kad !
Postavljeno 29 May 2009 - 04:52 PM
Ja sad imam Sram-ov lanac na 7 fazu, druamsh! Skida se bez kljuca ima onu spojnicu! E sad bi da kupim jeftiniji lanac, KMC poznatiji kao Z-etov i on se spaja pomocu kljuca, svi znamo- to je Z50!!
E sada, da li ja mogu da namestim od starog lanca tu spojnicu na nov lanac, (PRIDE JE DRUGI PROIZVODJAC, MADA SU TE SPOLJNE PLOCICE SKORO ISTE KOD OBA PROIZVODJACA, AKO NE MOZDA SU I ISTE), to je tehnicki izvodljivo, lako se uradi, ali me interesuje da li ce da smeta, jer jeste ona istegnuta jer je sa starog, ali opet to istgnuce nije veliko, jer kad se ceo lanac izduzi za NAJVISHE 3 mm onda se jedna plocica izduzi neuporedivo manje! Znam da je u masinstvu mm veliko neshto kao kuca, ali opet, da ja probam pa ako ne preskace na toj spojnici onda je uredu! Jer tako ga lakse skidam i odrzavam-shta mislite??? Bilo bi dobro da je to neko vec probao pa da mi kaze odmah!
Drugo, taj KMC Z50 je slab kvalitet, brzo ulegne a izdrzi 2000 km bez problema, shto je ok, a cena nekih 450din-vrh!!!
Sta mislite o ovome!!!! :D
#20 gamzzy
gamzzy
  • 3667 posts
Postavljeno 29 May 2009 - 05:19 PM
Može ta spojnica da se iskoristi.
